はじめに
前回の発売から1年後、AppleはRetinaディスプレイで12インチのMacBookの新バージョン版を初めて発表しました。変更点はさほど多くありません。そのため、今回も小規模な分解となりました。より機動性の高いプロセッサーとフラッシュメモリーへと改良されました。理解するには一つだけしかありません:開いてみて隠された内部を暴いて見ること。さあ、私たちと一緒にRetina MacBook 2016のミニ分解を始めてみましょう。
前回発売されたRetina MacBookの細かい分解内容については Retina MacBook 2015の分解をご覧ください。
最新情報をお見逃しなく!InstagramやTwitter、Twitter日本語版、FacebookでiFixitをフォローしてください!
必要な工具と部品
このローズゴールドのバンドワゴンに乗り込んだMacBookの魅惑的な内側を知っている人はいますか?さあ、以下に詳細を書き出してみましょう:
12インチ2304 × 1440 (226 ppi) IPS Retinaディスプレイ
1.1GHzデュアルコアIntel Core m3プロセッサ(1.3GHzデュアルコアIntel Core m7プロセッサも可能)
8GB 1,866MHz LPDDR3オンボードメモリ
256か512GB PCIeベースフラッシュストレージ
Intel HD グラフィックス 515
802.11ac Wi‑Fiワイヤレスネットワーク接続とBluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー
シングル USB-C portと3.5 mmヘッドフォンジャック
MacBookの覆いを開けてみると、ボディのローズゴールド色は肌の深さよりもより美しいと気付かされます。
この美しさに引き込まれる前に、トラックパッドを起動させているチップを確認してみましょう。
Broadcom BCM5976 タッチスクリーンコントローラー
STMicroelectronics STM32F103 32ビット ARM Cortex-M3マイクロコントローラー
Monolithic Power Systems MP24830HL White LEDドライバーと International Rectifier IRFH3702 power MOSFET
Maxim Integrated MAX11290 アナログデジタルコンバーター (おそらく)
Macronix MX25L2006EZUI-12G 2 Mb Serial NORフラッシュメモリ
Maxim Integrated MAX9028コンパレータ
MacBookの反対側端ではUSB-C ハードウェアにも変化があるようです。ケーブルは2つのコンポーネントが一つのユニットになるようにUSBボードに永久的に接着されています。
そして、シリコンは新しくなり、ケーブル上からUSBボードに移動しました。新しいUSB-Cハードウェア(画像上)と2015 Retina MacBook のハードウェア(画像下)を並べてみました。比較してみてください。
Parade Technologies PS8741A (PS8740 USB-C再送信スイッチのイテレーションのよう)
Diodes Incorporated PI1EQX7502 USB 3.0リドライバー (おそらく)
NXP Semiconductor CBTL04043A1 4ch.双方向クロスバースイッチ
ロジックボードです!このMacBook で動いているチップは一体何でしょうか?
Intel SR2EN Intel Core m3-6Y30 Processor (4M Cache, 最大2.20 GHz)
Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash (+ 裏側にも128 GBがあり合計256 GB)
Micron MT41K256M16LY-107:N 512 Mb DDR3L SDRAMメモリ
Universal Scientific Industrial 339S0250 Wi-Fiモジュール
Broadcom BCM15700A2 (以前の MacBookモデルにも使用)ウェブカムコントローラー(おそらく)
National Semiconductor 48B1-11(LP8548B1) バックライトドライバー
Micron EDF4432ACPE-GD-F 4 GB LPDDR3 SDRAMメモリ(おそらく下に積層されたSSDコントローラー搭載 )
でもちょっと待ってください。裏側にももっと多くのチップが隠れているようです。
Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NANDフラッシュメモリ
Samsung K3QF4F40BM-AGCF 4 GB LPDDR3 SDRAM (x2,合計8 GB)
Apple 338S00066パワーマネージメントIC
Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC コントローラー (Replacement codename for TM4EA231)
Microchip (旧SMSC) EMC1704-2 温度センサー
Texas Instruments SN650839降圧型DC-DCコンバータ (おそらく), TPS51980A PMICとCD3215B01 USB-Cコントローラー
Intersil ISL95828 Intel CPU PWM controller
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
50 件のコメント
Step 8, Apple 338S00066 should not be the SSD controller. It might be the audio codec.
Step7, The SSD controller should be under the chip "F4432ACPE-GD-F".
It's been reported that the new Apple designed SSD controller sits next to the NAND flash chip instead of under it.
Yes. Apple designed SSD controller is next to the NAND flash chip as Step 7 shown. F4432ACPE-GD-F chip is next to Toshiba NAND Flash chip. SSD controller needs memory. In 2015 model, Apple uses PoP package to put it upon the SSD controller.
Retina MacBook 2015 Teardown Step 14
JJ Wu -
