メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
数年間、アップデートされなかったMacBook Airですが、ついにこの人気ラインの新モデルが登場しました。これは2018年に発売された軽量系ノート型PCと競合できるのでしょうか? それとも単なる見掛け倒しでしょうか? それを確かめるには、中身を開けて確認するしかありません。
最新分解ニュースを入手するにはFacebookやInstagram、Twitter をフォローしてください。直接、あなたの受信ボックスに分解ニュースを運んで欲しい方はニュースレターを購読してください。
必要な工具と部品
ツール
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMacBook Air 13” Retina Display Late 2018を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解, MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解, MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 1、 2の画像 2
      • Airのスペックについて明記しましょう。
      • IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角) LEDバックライトディスプレイ; 2560 x 1600解像度 (227 ppi)
      • 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 (Turbo Boost使用時最大3.6GHz)、Intel UHD Graphics 617
      • Apple T2カスタムSecurityチップ/コプロセッサ
      • 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ
      • 128GB PCIeベースSSD
      • 802.11ac Wi-FiとBluetooth 4.2
      • 2つのThunderbolt 3 (USB-C) ポートで充電、DisplayPort、ThunderboltとUSB-C 3.1 Gen 2に対応
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 2、 3の画像 3
      • Airの内部探索を始める前に、この新Airの外観の特徴を確認します。
      • 下腹辺りに、美しい印字が確認できます。そして留められたペンタローブネジの色は外ケースとマッチしています。
      • 新しいモデル番号が付けられているようです! 番号はA1932、EMC 3184です。
      • スクリーンを開くと、見覚えのある第三世代バタフライ構造のキーボードが挨拶をしてくれます。すぐにMacBook Proがフラッシュバックしてきます。
      • Airは、この薄さとTouch IDを除けばTouch Barが搭載されていない13インチ MacBook Proに見た目がよく似ています。実際に、それ以外はほぼ同じです。
      • …そして”Air”という軽量級モデル名にも関わらず、比べてみると12インチ MacBookの方が軽いようです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 3、 3の画像 3
      • X線を介した内部偵察なしでは、外観の点検は完了しません。
      • 仲間のCreative Electronの助けを借りて、この先に待ち受けているものを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 分解前の最後の寄り道は、お気に入りのコマンドキーを外して、異物侵入を防ぐシリコーンの膜を確認することです。
      • このバタフライ構造キーボードが好きでも嫌いでも、このデザイン は今後発売されるモデルにも搭載されるでしょう。
      • ペンタローブドライバーを2−3回転させてケースを引っ張ると、底側ケースにある2つのクリップが外れてケースが取り出せます。これで内部に侵入です。
      • 最近のMacBookやMacBook Proモデルに仕掛けられたコンポーネントを破損してしまうような罠に比べれば、簡単な作業で開くと思わず笑みがこぼれます。
      • 目で確認できるパーツ: 小さなロジックボード、ファンは1つのみ、大きな細長いスピーカーが2つと面白いラジエーターのようなヒートシンクがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Marlin Screwdriver Set - 5 Torx Precision Screwdrivers
      $21.95
      • 6本のトルクスネジと数本のケーブルコネクターを外せば、ロジックボードが取り出せますーこれはいいですね! もっともiFixit特製Marlinドライバーセットで対応できないものはありません。
      • ロジックボードが外せました!AirのロジックボードはProに搭載されていたダリ型マスタッシュの形をしたボードではありません。MacBookに搭載されていたような小さなボードでもありません。
      • これまでのところ、ボード上にアクセスしやすい簡単な作業はいいのですが、それ以上にアップグレード可能なコンポーネントや直接バッテリーにアクセスできるデザインー別名、デバイスの延命装置ーが見たいものです。
      • 次に取り出すのはドーターボードです。これは(絶滅危機の)ヘッドホンジャックとスピーカーやTouch IDセンサ用のコネクタに繋がっています。
      • このボードに搭載されているチップです:Cirrus Logic CS42L83A オーディオコディック
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 6、 2の画像 2
      • このロジックボードは小さいかもしれませんが、それでも素晴らしいプロセス処理能力が詰まっています。
      • Intel SREKQCore i5-8210Yプロセッサ
      • Apple APL1027 339S00535 T2コプロセッサ
      • SanDisk SDSGFBF12 043Gフラッシュストレージ、裏面に +1 (各43 GB/合計128 GB)
      • Intel JHL7540Thunderbolt 3コントローラー
      • 338S00267-A0 (Apple PMICのよう)
      • Macronix W25Q80DVUXIE 8 MbシリアルNOR フラッシュメモリ
      • VishaySIC532とTexas Instruments CSD58873Q3Dパワーストレージ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 7、 2の画像 2
      • ボードを裏返すと、さらに多くのチップが確認できます。
      • 2x SK Hynix H9CCNNNCPTALBR-NUD LPDDR3 RAM (合計8 GB)
      • Apple/Murata 339S00446 (おそらくWi-Fiモジュール)
      • Intersil ISL95828AHRTZ PWMコントローラー
      • NXP Semiconductor PN80V secure NFCモジュール
      • Macronix MX25U3235F シリアルマルチ I/O フラッシュメモリ
      • Texas Instruments CD32-15C00パワーコントローラー
      • Texas Instruments TPS51980A 同期式バックコンバーター
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 8、 2の画像 2
      • IC識別、パート2です。
      • Diodes Incorporated PI3USB32 480 Mbps USB 2.0 SPSTアナログスイッチ
      • Renesas (旧Intersil) ISL9240 バッテリーチャージャー
      • Texas Instruments TAS5770 オーディオアンプ
      • Texas Instruments TPS51916 メモリパワーコントローラー
      • Texas Instruments TPS62130B 3 A ステップダウンコンバータ
      • Texas Instruments TMP461 リモート/ローカル温度センサー
      • シリアルメモリ (おそらく)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 9、 2の画像 2
      • ヘッドホンジャックの反対側にはスーパーモジュラーのThunderboltポートが確認できます!
      • 私たちの意見では、この MacBookは今の所良いスタートを切っています。全てのポートが各ボード上に搭載されており、パーツ交換は簡単です。
      • ついに、デバイス内部の空気を循環させるパーツに辿り着きました…そうです、Airの中にあるファンです。
      • アップグレードされた7ワットのプロセッサから多量の熱が排出されるはずです。Appleの前モデルの軽量級チャンピオンはファンが付いていませんでした。
      • ファンのフレックスケーブルには、Texas Instruments社のファンコントローラーが搭載されているようです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 10、 3の画像 3
      • このリペアフレンドリーの流れを引き継いで(というよりも、少しは修理がしやすくなった)細長いスピーカーの下にストレッチタイプの接着プルタブを見つけました!
      • 私たちは接着剤を好みません。だから再利用できるネジは常に最良です。しかし、このiPhoneらしいストレッチタイプの取外し用プルタブは、強固な粘着剤を溶解して、やみくもにこじ開ける作業に比べるとマシです。
      • プルタブを引っ張ってパーツを外すタイプの接着剤が付いているということは、少なくとも将来起こりうる修理や解体について配慮された結果であると言えます。
      • もしもし、Appleさんですか? こちらはiFixitです。私たちの懇願がお耳に届きましたか?
      • 3つのMEMSマイク (おそらくGoertek製)がバッテリートレイ下に搭載されているのが確認できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 11、 3の画像 3
      • さて作業を続けます。次にトラックパッドに注目します。
      • 直接トラックパッドが交換できるMacBooks Proとは違い、このトラックパッドはキーボードと1本のケーブルで繋がっており、このケーブルはロジックボードの裏に接続されています。
      • トラックパッドの修理にはまずロジックボードを取り出さなければならないようです。
      • トラックパッドを取り出すと、(スターウォーズに登場する) TIEファイターが脳裏から離れません…
      • このトラックパッドにはStar Warsの技術が使われています。
      • トラックパッドには、Broadcom BCM5976C1タッチコントローラー、STMicroelectronics STM32F103B6 32ビットARM Cortex-M3マイクロコントローラー、Macronix MX25L2006EZUI-12G2Mbシリアルフラッシュメモリー、Monolithic Power Systems MP6519 Hブリッジ電流レギュレーター、Maxim Integrated MAX11390A 10ビットアナログデジタルコンバーターが搭載されています。(おそらく)
      • Texas Instruments社のTMP421リモート/ローカル温度センサーとBosch Sensortec BMA282 加速度センサーは、PCBの前面側に搭載されている2つだけのセンサーです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 12、 3の画像 3
      • 友達であるMacRumorsの記事を読むと、私たちが知っているRetinaモデルに比べれば、このAirに搭載されたバッテリーを取り出す作業はさほど大変ではないという予感がしていました。
      • 確かに、Airのバッテリーを固定している4本のネジとバッテリー取り外し用の便利なプルタブ式接着ストリップが6本確認できます。
      • Airの旧モデルを思い起こす頑丈なフレームがバッテリーを保護して、その上簡単に取り外しができるのです。
      • さて、ここに取り出したのは49.9 Whのバッテリーです。他モデルと比較してみると、Dell製の新XPS 13 (52 Wh)よりは小さく、Microsoftの Surface Laptop 2 (45.2 Wh) やHPから発売予定のSpectre x360 (43.7 Wh)より大きいです。
      • これらの全デバイスは10時間以上のバッテリー駆動時間を誇りますが、Airの競争相手はこれだけでなく、処理スピードの速さや、生産性がより強化されたIntel Uシリーズのプロセッサが搭載されています。
      • バッテリーパックのPCB上に、東芝製のNチャンネルMOSFET「TPCA8087」が2つ搭載されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 13、 3の画像 3
      • カシス内側は、このゴールドがどんどん広がってきましたーもうゴールは目の前です!
      • バッテリーを取り出した後に残っているパーツはメタル製アンテナブラケットと新しい(モジュールの!)Touch IDセンサで、どちらもトルクスネジで留められています。
      • 情報として、Touch IDセンサは小さなオーディオボードが外せるとすぐに取り出すことができます。ここではそのままにしておくことにしました。
      • この後、さらに数個のトルクスネジを外すと、ディスプレイが外れます!この新しいRetinaパネルはMacBook Proモデルで見たものとほぼ同一です。大きな違いはピーク輝度と(Airがたった300ニトであるのに対し、Proは500ニトあります) P3広域色サポートです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. MacBook Air 13インチ Retina 2018の分解: 手順 14、 1の画像 1
      • このMacBook Airを陳列して、各パーツを眺めることができます!
      • モジュラーのパーツとプルタブを使って外すバッテリーなどを考慮しても、MacBook Airは修理難易度が低いAppleのラップトップ製品と比較すると逆の方向に位置します。
      • 残念なことは、特殊なペンタローブネジが使用されていることと、ストレージもRAMもアップグレードができないことです。このアップグレードは普通のDIY愛好家よりも経験豊富な技術者たちに喜ばれているのですが、まずはこのアップグレードを先駆けに、MacBookの修理難易度が改善されることを望みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. まとめ
      • 多くのコンポーネントがモジュール式で、ファンやポート、スピーカーを含めて直接アクセスできます。
      • 特殊なペンタローブネジとは別に、このラップトップは他のデバイスと比べると簡単に開口できます。
      • バッテリーはネジとリペアフレンドリーのストレッチタイプの接着剤で固定されていますーしかし、バッテリーにアクセスするにはロジックボードとスピーカーを先に外さなければなりません。
      • キーボードが上部ケースに統合されており、修理の際は完全に解体しなければなりません。
      • 半田付けされて、サービス対象外、アップグレードができないストレージとRAMは15万円もするラップトップにとって残念極まりないポイントです。
      リペアビリティのスコア
      3
      10点中3点のリペアビリティ
      (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
73,287 ポイント
94のガイドは作成済み
61件のガイドコメント
Am I losing my eyesight, or is that fan not directly connected to any type of heat dissipating hardware? Looks like it’s either just providing a general low-pressure-air-flow throughout the internals - OR - it pushes air back through that antenna/heatsink-bracket-type-thing and coming out the other end of it?
Could you confirm or explain this in more detail?
alexander.lagergren - 返信 共有
I think it is just an exhaust fan, that removes hot air from a laptop case outside (from the right side of the case, under the screen) and creates a negative pressure inside, which helps a laptop to “suck“ some cool air from the outside through the intake on the left side of case, under the screen. The shape of the radiator ribs also suggests some airflow from left/right side of the case to the opposite side.
Serge B. - 返信 共有
The only thing that fan is doing is moving a (tiny) bit of air indirectly across the logic board and the heatsink. Or at least that is what I think it does. As there is no direct heat conduction from logic board to case, the fan isn’t there to cool the case, that’s for sure.
Federico Barutto - 返信 共有
Yeah it is just a case ventilation fan, it doesn’t blow any heatsinks directly. Although with the very low TDP of the processor, a case fan with radiator type heat sink should do the job.
Tom Chai - 返信 共有
Yes, as the 12” Macbook with a ~5W TDP chip manages without a fan, I’m sure a slower general airflow together with that heatsink works well for the 7W chip in the 2018 MBA.
And when looking closer - the vents on either side of the antenna bracket, that the fan exhausts through on one side - air is drawn in on the other side and then guided by the vanes in the ventilation holes, allowing it to flow easily from right to left (when viewing bottom/inside of the MBA) over the heatsink cooling fins. There doesn’t appear to be any other openings in the chassi, so Apple has probably designed the airflow pretty efficiently in this fashion.
Pretty cool! Only Mac laptop I’ve seen with a fan but without heat-pipes/sinks by the fan.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 185
過去 30 日: 670
今までの合計 374,232
