メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのglorious Model 02 Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 手順 1、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the mouse to the bottom
  2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 手順 2、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 手順 2、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove top and bottom feet
    • Make sure to keep these and don't loose then
  3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
  4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 手順 4、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 手順 4、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 手順 4、 3の画像 3
    • (Ignore Bird Sticker)
    • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
  5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: 手順 5、 1の画像 1
    • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
  6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 手順 6、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 手順 6、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert a plastic spudger through the clips
  7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 手順 7、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 手順 7、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 手順 7、 3の画像 3
    • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
    • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
  8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 手順 8、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 手順 8、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 手順 8、 3の画像 3
    • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
  9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 手順 9、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift it from the housing
  10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 手順 10、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
  11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 手順 11、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 手順 11、 2の画像 2
    • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
    • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
0DanDan0
メンバー登録日: 08/17/23
262 ポイント
1ガイドが承認済み
3件のガイドコメント
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - 返信 共有
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - 返信 共有
Dont think i can...
0DanDan0 - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 131
今までの合計 2,237
