メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSeagate Expansionを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Expansion Teardown, Open the cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a flat head screwdriver or plastic tool
  2. Expansion Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the cover
  3. Expansion Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the drive from the case
  4. Expansion Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Peel back the shielding
  5. Expansion Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Screw with the #02 screw driver
  6. Expansion Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Expansion Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the adapter form the sata port
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dan
メンバー登録日: 02/18/19
4,261 ポイント
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello,
I’d like to know if it’s possible to swap in another bigger NAS drive, as I keep my hard drive connected and it might be more durable.
Thank you !
Léana Jiang - 返信
This does appear to be a semi-destructive method. In the picture under step 2, you can see the series of plastic brackets on the cover are snapped. See my pictures here
I had difficulty finding a spot to pry up from. There are 4 lips around the cover that should make it easier. See pics.
Derick Roy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 68
今までの合計 3,939
