メインコンテンツにスキップ
FixBotの使いかた
FixBot(https://fixbot.ifixit.com/)にアクセスしてください。
チャットの開始と管理
新しいチャットを開始する。 上部ヘッダーにある 新しいチャット ボタン(プラスアイコン)をクリックします。
過去のチャットを参照する。 左側のサイドバーを開きます。チャットは「今日」「昨日」「過去7日間」「過去30日間」「それ以前」にグループ分けされています。スクロールして読み込みます。
チャットの名前を変更する。 サイドバーのチャットにカーソルを合わせ、 … メニューをクリックして 名前を変更 を選択します。新しい名前を入力し、 Enter キーを押して保存します(キャンセルする場合は Esc キーを押します)。
チャットを削除する。 サイドバーのチャットにカーソルを合わせ、 … メニューをクリックし、 チャットを削除 を選択して確定します。
チャットを共有する。 チャットヘッダーの 共有 アイコンをクリックし、 公開リンクを作成 を選択します。FixBotが共有可能なURLを生成します。 コピー をクリックしてリンクをコピーしてください。リンクを知っている人は誰でもそのチャットを読むことができます。共有を停止して非公開に戻すには、共有メニューを再度開き、 非公開にする をクリックします。
メッセージを送信する
メッセージを送信する。 下部の入力バーにテキストを入力し、 Enter キーを押すか、上矢印ボタンをクリックします。改行するには Shift+Enter キーを使用してください(モバイル環境では送信ボタンをタップする必要があります)。
回答を再試行する。 一時的なネットワークエラーなどが原因で回答にエラーが発生した場合は、エラーバナーに表示される 再試行 ボタンを使用してください。
画像やファイルをアップロードする
画像やPDFを添付する。 入力バーの左下にある + ボタンをクリックしてファイルを選択します。ファイルをチャットに ドラッグ&ドロップ したり、クリップボードから画像を 貼り付け したりすることも可能です。
写真を撮る(モバイル)。 モバイル環境では、 + ボタンから 写真を撮る と ファイルをアップロード のメニューが開きます。カメラへのアクセスや撮影ができない場合は、アプリケーションのカメラ権限を確認してください。
対応形式。 JPEG、PNG、WebP、HEIC/HEIF(自動変換)、およびPDF。
添付ファイルを削除する。 送信する前に、プレビューに表示されている × をクリックしてください。
デバイスを選択する
デバイスを選択する。 入力バーの左下にある デバイスを選択 をクリックします。修理中のデバイスを検索または参照して選択してください。FixBotはこの情報を基に、適切な修理ガイドや回答を提示します。
デバイスを変更または解除する。 選択されたデバイスはサムネイルと名前で表示されます。横にある × をクリックすると解除され、デバイスをクリックすると別のものに変更できます。
FixBotの回答を操作する
メッセージをコピーする。 FixBotのメッセージの末尾までスクロールし、 コピー アイコンをクリックします。メッセージ全文がクリップボードに保存されます。
フィードバックを送る。 FixBotのメッセージの末尾までスクロールし、 ****** または ****** をクリックします。コメント欄が表示され、任意で意見を送信できます。
音声モード(試験的機能)
FixBotと話す。 入力バーの右下にある 波形 アイコンをクリックすると音声モードが開始します。
アカウント
アカウントメニューを開く。 サイドバー下部にあるアバターをクリックします。以下の項目を操作できます。
  • マイプロフィール — iFixitアカウントを開きます。
  • 利用状況 — 1日の利用制限を確認します。
  • アップグレード / サブスクリプションを管理 — プランを変更します。
  • ログアウト — サインアウトします。
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 54
今までの合計 146
