メインコンテンツにスキップ
iPhoneの解析ファイルを共有する方法
iPhoneの最新の解析データをiFixitアプリと共有してください。iFixitアプリでファイルを読み取り、バッテリー容量、サイクル数、その他の統計情報を取得して、バッテリーの状態を推定します。
iPhoneの解析ファイルを共有する方法(バッテリーの状態)
iOSデバイスは、バッテリーの状態情報をiFixitアプリと自動的に共有しません。「バッテリーの状態」画面に「不明」と表示される場合や、より多くの情報が必要な場合は、iPhoneから小さなシステム解析ファイルをエクスポートして、iFixitアプリと共有できます。このファイルを使用してバッテリーの本来の容量、現在の容量、およびサイクル数を読み取り、正確なバッテリー状態の推定値を提供します。
このガイドの対象者
  • iFixitアプリの「バッテリーの状態」セクションを開いた際に、バッテリーデータが「不明」であるか、追加情報が必要であるというメッセージが表示されたiOSユーザー。
必要なもの
  • 最近のiPhone解析ファイル。以下のような名前で保存されています:
    • Analytics-YYYY-MM-DD-...
  • ファイルをどこかにメール送信したりアップロードしたりする必要はありません。iOSの共有メニューを使用して、デバイス上のiFixitアプリに直接ファイルを送信してください。
始める前に
  • 「iPhoneとWatchの解析を共有」が有効になっていることを確認してください:
    • 設定 → プライバシーとセキュリティ → 解析と改善 → 「iPhoneとWatchの解析を共有」をオンにする
  • 解析を有効にしてから少なくとも24時間待機し、iPhoneが新しい解析ファイルを生成する時間を与えてください。
  • ファイルを取得した後は、「iPhoneとWatchの解析を共有」をオフにしても問題ありません。
手順:解析ファイルをエクスポートおよび共有する
  1. iPhoneで「設定」アプリを開きます。
  2. 「プライバシーとセキュリティ」をタップします。
  3. 「解析と改善」をタップします。
  4. 「解析データ」をタップします。
  5. Analytics-YYYY-MM-DDで始まる最新のエントリを探します。
  6. そのAnalytics-YYYY-MM-DDエントリをタップして開きます。
  7. 共有ボタン(四角形に矢印のアイコン)をタップします。
  8. 共有シートから「iFixit」を選択します。
  9. メッセージが表示されたら、iFixitアプリ内で共有を確認します。
ヒント: 解析ファイルを一度「ファイル」アプリに保存してから、そこから共有することもできます。
共有後の動作
  • iFixitアプリが解析ファイルを読み取り、以下の主要なバッテリー値を抽出します:
    • バッテリー本来の容量(mAh)
    • 現在のバッテリー容量(mAh)
    • サイクル数(バッテリーが経験した完全充電サイクルの回数)
  • アプリが必要な値を見つけた場合、確認メッセージが表示され、「バッテリーの状態」画面が更新されて改善された推定値が自動的に表示されます。
  • ファイル内にバッテリー情報が見つからない場合、ファイルに期待される詳細が含まれていないことを説明するメッセージが表示されます。最近の別の解析ファイルがある場合はそちらを試すか、以下のトラブルシューティングの手順を実行してください。
トラブルシューティング
  • 設定に「解析データ」が見当たらない
    • 「iPhoneとWatchの解析を共有」が有効になっていること、および有効にしてから少なくとも24時間はその端末を使用していることを確認してください。解析ファイルは、デバイスでのアクティビティ後にシステムによって生成されます。
  • iFixitがファイルを受け付けない
    • 複数の日付がリストされている場合は、別の解析ファイルの共有を試してください。最も新しい日付を選択してください。
    • 解析ファイルを一度「ファイル」アプリに保存し、そのファイルを「ファイル」アプリから開いて共有オプションを使用し、iFixitに送信してみてください。
  • 共有シートにiFixitが表示されない
    • 共有シートを右にスクロールして「その他」をタップし、アプリリストでiFixitを有効にするか、「アプリ」の行の下でiFixitを探してください。
  • 共有後もアプリに「不明」と表示される
    • 少し待ってから、共有後に表示されるダイアログで「確認」または「OK」をタップしたか確認してください。それでも更新されない場合は、iFixitアプリを閉じて再起動し、再度確認してください。
  • Android端末を使用している
    • Androidスマートフォンには、バッテリー情報が含まれ、かつアプリからアクセス可能な同等の解析ファイルはありません。Androidシステムはアプリケーションに一部のバッテリー詳細を提供していますが、サポート状況はデバイスによって異なります。
プライバシーとセキュリティ
  • iOSの共有シートを介して、iPhoneからデバイス上のiFixitアプリへ、単一の解析ファイルを直接共有することになります。
  • iFixitは、バッテリーの状態を推定するために必要なバッテリー関連の特定の数値(容量およびサイクルデータ)のみを読み取ります。アプリはその情報をローカルで使用して、バッテリーの状態の推定値を計算します。
  • 必要であれば、共有する前にiPhone上で解析ファイルの内容を確認することができます。これはプレーンテキストのシステムファイルです。
ファイル共有後に期待できること
  • 「バッテリーの状態」画面に以下が表示されます:
    • 最大容量(パーセント)
    • サイクル数
    • バッテリーの残りの寿命と予想される交換時期の更新された推定値
  • ファイルに必要なバッテリー項目が含まれていない場合は、別のファイルを試すか、アプリの手動入力オプションを使用するよう促されます。
よくある質問
Q:このファイルを共有すると、電話に何か影響がありますか?
A:ありません。システム解析ファイルのコピーをエクスポートし、それをデバイス上のiFixitアプリでローカル処理するために共有しているだけです。
Q:アプリがファイルから読み取った値を確認できますか?
A:はい。正常に共有が完了した後、「バッテリーの状態」画面にアプリが使用した容量とサイクルの値が表示されます。
Q:これはどのくらいの頻度で行う必要がありますか?
A:バッテリーの統計情報を更新したいときはいつでも可能です。有効な解析ファイルが解析されると、アプリはそのデータをリセットするか、新しい解析ファイルを共有するまでそのデータを使用し続けます。
画像
画像
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 94
過去 30 日: 451
今までの合計 3,120
