はじめに
インターネット回復には、いくつかの便利なアプリケーションがあります。 このガイドでは、インターネットリカバリを使用してmacOSの新しいコピーを空または破損したSSDにインストールする方法を説明します。
インターネット回復は、2009年以降に製造されたAppleコンピューターでのみ可能です。お持ちのコンピューターが2010年または2011年に発売された場合は、インターネット回復を有効にするには、macOSの最新バージョンに更新する必要がある場合があります。
回復メニューからディスクユーティリティを開き、ドライブを選択して、[ディスクユーティリティ]ウィンドウの上部にある[消去]ボタンをクリックします。
ドライブの名前を作成し、フォーマットがMac OS拡張(ジャーナリング)またはAPFSに設定されていることを確認します。
新しいドライブがフォーマットされたら、コマンド+ Qを押してディスクユーティリティを終了し、リカバリメニューに戻ります。
macOSのインストール中に、コンピューターが数回再起動する場合があります。インストールが完了したら、旧ドライブから新ドライブへ移行するために移行アシスタントを使用できます。
255 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
41件のガイドコメント
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
