必要な工具と部品
Slide the latch on the right to the unlocked position.
Slide the latch on the left to the unlocked position.
Remove the battery pack from the slot.
With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
Now you can remove the bottom cover.
Locate and separate the blade springs that hold the memory module in place.
Remove the memory module (RAM).
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Jerry Wheelerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
