メインコンテンツにスキップ
Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé
英語
フランス語
手順 4を翻訳中
手順4
How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 手順 0、 3の画像 1 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 手順 0、 3の画像 2 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 手順 0、 3の画像 3
  • If you experience a lot of slipped chains, your chain might be too long. In this case, you will need to use a chain breaker.
  • Put the chain on the outer chain guide of the chain breaker.
  • Turn the handle on the chain breaker to push the chain pin part of the way out.
  • This step may take quite a bit of force so don't be afraid that you are going to break something if the pin seems stuck.
  • Do not push the pin all of the way out or else it will be nearly impossible to put back together.
Si vous faites l’expérience récurrente de déraillements, votre chaîne est peut-être trop longue. Dans ce cas, vous allez avoir besoin d’utiliser un dérive-chaîne.
Positionnez la chaîne sur le guide-chaîne extérieur du dérive-chaîne.
Tournez la manivelle du dérive-chaîne afin de pousser le rivet de chaîne un peu vers l'extérieur.
Cette étape peut demander pas mal de force alors n’ayez pas peur de casser quoi que ce soit si le rivet semble coincé.
Ne sortez pas complètement le rivet, sinon il sera presque impossible de réassembler le tout.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
