メインコンテンツにスキップ
Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての4個のガイドに反映されます。
英語
フランス語
手順 1を翻訳中
手順1
DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: 手順 0、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: 手順 0、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: 手順 0、 3の画像 3
  • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
  • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
  • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
