メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement
必要な工具と部品
    1. ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement, Shell (Top & Bottom): 手順 1、 2の画像 1 ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement, Shell (Top & Bottom): 手順 1、 2の画像 2
      • Caution: Before beginning, turn off the ionvac and place it on a level surface.
      • Keep in mind that your ionvac has many small screws that can be easily lost. Using a magnetic project mat is best to prevent misplacing any parts.
      • Flip your ionvac right-side up, turning it so that the front filter vents are facing forward and the power button is furthest from you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 8 screws indicated in red holding the base together.
      • Use the same screwdriver to remove the 8 screws indicated in orange which hold the rims (bumper arms).
      • Remove the rims from your ionvac and set them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip your ionvac right-side up and tilt it upwards at a 45 degree angle.
      • Use a Jimmy or prying tool to wedge the sharp end through the bottom crevice (below the sensors).
      • Continue prying the outside rim of your ionvac open. You will feel the top shell (frame or cover) loosen.
      • Caution: Resist the urge to tear the top shell open until the entire rim has been loosened.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ionvac SmartClean V2 Shell (Top & Bottom) Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the top shell off carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ruth Mekonnen
メンバー登録日: 09/11/23
794 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G1
7 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 388
