メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement, Shell (Top & Bottom): 手順 1、 2の画像 1 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement, Shell (Top & Bottom): 手順 1、 2の画像 2
      • Caution: Before beginning, turn off the ionvac and place it on a level surface.
      • Keep in mind that your ionvac has many small screws that can be easily lost. Using a magnetic project mat is best to prevent misplacing any parts.
      • Flip your ionvac right-side up, turning it so that the front filter vents are facing forward and the power button is furthest from you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 8 screws indicated in red holding the base together.
      • Use the same screwdriver to remove the 8 screws indicated in orange which hold the rims (bumper arms).
      • Remove the rims from your ionvac and set them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip your ionvac right-side up and tilt it upwards at a 45 degree angle.
      • Use a Jimmy or prying tool to wedge the sharp end through the bottom crevice (below the sensors).
      • Continue prying the outside rim of your ionvac open. You will feel the top shell (frame or cover) loosen.
      • Caution: Resist the urge to tear the top shell open until the entire rim has been loosened.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the top shell off carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement, Power Button: 手順 5、 1の画像 1
      • Flip the frame upside down so that the inside faces upwards.
      • Locate the 2 screws connecting the power button to the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Unscrew the two screws connecting the power button to the top shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ionvac SmartClean V2 Power Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the power button from the shell.
      • Position the power button correctly when reinstalling. The power icon should face the ionvac logo and the house icon should face the front of the robot vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ruth Mekonnen
メンバー登録日: 09/11/23
794 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G1
7 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 721
