メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 1 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 2 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
    • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 2、 3の画像 1 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 2、 3の画像 2 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • The camera module is located directly under the top right corner of the back cover.
    • Peel back the tape holding down the camera ribbon connector using a pair of tweezers.
    • As you peel the tape backward, the front facing camera may come out, this is not an issue.
    • If the front facing camera does not come out, gently lift it out with a pair of tweezers
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Remove Camera: 手順 3、 2の画像 1 iVIEW-754TPC Camera Assembly Replacement, Remove Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to lift flap on top of the camera ZIF adapter.
    • At this point the camera module can be easily removed with a pair of tweezers.
    • During reassembly, make sure you put the ZIF adapter snugly back into its socket and secure the flap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robert Clark
メンバー登録日: 01/21/15
1,065 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 498
