メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iVIEW-754TPC Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iVIEW-754TPC Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 1 iVIEW-754TPC Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 2 iVIEW-754TPC Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
    • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iVIEW-754TPC Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 iVIEW-754TPC Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 iVIEW-754TPC Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Use flat side of the spudger to get under battery and use pressure to release from glue. Do this all the way around battery until it comes off.
    • At this point do not attempt to fully remove the battery as it is still attached to the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iVIEW-754TPC Battery Replacement, Desolder wires: 手順 3、 3の画像 1 iVIEW-754TPC Battery Replacement, Desolder wires: 手順 3、 3の画像 2 iVIEW-754TPC Battery Replacement, Desolder wires: 手順 3、 3の画像 3
    • Once battery is off, the wires will still be connected to motherboard. You will need to desolder the wires.
    • Using the soldering tool, use the heat to melt the connection. As you do this, pull on the wires with a tweezer until wires comes off.
    • To ease reassembly, take note of which wire goes to the negative and positive terminals.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
calvin
メンバー登録日: 01/21/15
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 2,788
