メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
      • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
      • Pull the tabs upwards to remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 手順 4、 3の画像 3
      • Press down on the button on the rear of the device.
      • Pull bin towards you to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Loosen the screw holding the side brush in place.
      • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
      • Lift the side brush.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
      • Carefully lift the bottom plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the (4) 15.8mm Phillips #1 gold screws around the brush module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 8、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift the brush module carefully using both hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ernesto Rodriguez Romero
メンバー登録日: 09/27/17
1,040 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 30
今までの合計 5,261
