メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 960 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 960 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the Roomba upside down and orient it so that the wheels are facing upwards and the dustbin is furthest from you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • With the Phillips #1 screwdriver, remove the two 11.4mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the plastic cover to access the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Using the two black flaps located at the sides of the battery, pull it towards you.
      • Carefully remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Romulo Duarte
メンバー登録日: 02/02/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How soon would I need to do this? My 960 runs every day and charges 1.5 times. Do they last a year before they need replacing or longer?
MarquesAlan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 89
今までの合計 10,028
