メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 805 Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 805 Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the battery panel, then remove the two screws behind the wheels, and lift the bottom panel apart from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the three screws holding the wheel to the chassis and pull it out.
      • Keep in mind the two wheels are symmetrical, so you can follow these steps for either.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Grady Landers
メンバー登録日: 11/05/19
635 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 1,341
