メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the side brush, removing it from the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
      • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
      • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grady Landers
メンバー登録日: 11/05/19
635 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What is the point of step 5??
overkillx7 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 1,406
