メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 770 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the Roomba over so that the wheels are facing up and the dust tray is closest to you.
      • Using the J1 Phillips screwdriver, locate and unscrew the two 11mm phillips screws above the brushes on the battery panel.
      • Remove the plastic plate from the battery box.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 770 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 770 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the 2 green tabs on the left and right of the big yellow battery.
      • Grab the tabs with your hands and lift straight upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Horvath
メンバー登録日: 10/05/16
486 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 43
今までの合計 4,651
