メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 690 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Spinning Brush: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the spinning brush from the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
      • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
John Galvin
メンバー登録日: 03/23/22
584 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
2 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks, super easy and great pictorial instruction.
Faythe2Faythe - 返信 共有
Yes, this is very easy. Now, how about replacing the old batteries in the battery pack for new ones?
I know that it can be done but so far the experts show replacement of the sealed battery pack.
Miguel Pérez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 1,962
