メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 560 Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 560 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
      • Press the black circular button on the back end of the Roomba and pull the bin out towards you to remove the vacuum bin.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lay the vacuum bin down and remove the six 15 mm screws around the outside of the vacuum bin using the Phillips JIS #1 driver.
      • Remove the top of the vacuum bin by pulling it straight up.
      • The bin is composed of two parts (the clear top casing and the red bottom filter). To avoid a mess, be careful to not let these two pieces detach, unless over a trash bin.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the three 10 mm screws that surround the fan using the Phillips JIS #1 driver.
      • Remove the casing that surrounds the fan by pulling it straight up.
      • The casing is composed of 2 parts (the large top casing, and a small air filter). If these parts detach, they are very easy to put back together. Do not lose the air filter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Turn over the remainder of the fan casing and remove the single 15mm screw, using the Phillips JIS #1 screwdriver.
      • Remove the casing from the fan and battery component by pulling it straight up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iRobot Roomba 560 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the small black button from the top of the battery.
      • Save the spring and the button cover. The remainder of the fan assembly (yellow motor and the black housing) will need to be replaced as a unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
TJ Tamura
メンバー登録日: 10/01/15
289 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 5,271
