メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the Roomba upside down.
      • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift up the back panel to remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
      • Handle the battery with care.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Mairead Blaes
メンバー登録日: 10/01/15
825 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 53
今までの合計 6,496
