メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iRobot Roomba 4160 ダストフィルターの交換
    1. iRobot Roomba 4160 ダストフィルターの交換, ダストフィルター: 手順 1、 1の画像 1
      • 感電のおそれがあるため、Roombaの電源がオフになっていることを確認します。
      • Roombaを平らな場所に置き、上面を上に向けます。
      • コントロールパネルにある3つのボタンと「iRobot」という文字が手前を向いている状態にします。
      • Roombaの上面、「iRobot」という文字のすぐ下にある、ガムドロップ型の押しボタンを探します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 4160 ダストフィルターの交換: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 ダストフィルターの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ダストボックスを開けるには、片手でRoombaのバンパーを持ち、もう一方の手の親指でダストボックスを押さえながら、ガムドロップ型のボタンを押し込みます。
      • ボタンを押し込んだまま、ダストボックスをRoomba本体から引き離して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 4160 ダストフィルターの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ダストボックスを取り外すと、内部が見えるはずです。ダストボックスの奥に緑色の回路基板が見えます。
      • 付着した埃が舞い散ったり吸い込んだりしないよう注意してください。健康を害する恐れがあります。
      • ダストボックス前面にある黄色のプラスチック製フィルターフレームを確認します。青いゴム製のフラップの真上にある、黒い文字と矢印が印字された黄色のプラスチック製長方形のパーツです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iRobot Roomba 4160 ダストフィルターの交換, フィルターフレームの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 ダストフィルターの交換, フィルターフレームの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • フィルターフレームを取り外すには、黄色いプラスチック製の長方形を親指と人差し指でつかみ、もう一方の手でダストボックスの反対側を支えます。
      • 黄色いプラスチック製のフレームをダストボックスから引き離します。
      • 黄色いプラスチック製のフレームの中央にダストフィルターが見えるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Philippe Napaa
メンバー登録日: 04/07/14
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 57
今までの合計 908
