メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the Roomba upside down to be able to see the yellow battery pack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the battery by placing your fingers into the two holes and firmly press your fingers against both sides of the battery.
      • Lift the battery directly up and out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Line up the replacement battery’s larger tab side with the larger tab hole and the smaller tab side with the smaller tab hole.
      • Insert the replacement battery into the empty space and firmly press down onto the battery until two audible clicks are heard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Your iRobot Roomba 4100 is now ready for use.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Scott Leonard
メンバー登録日: 10/05/10
445 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 8,963
