はじめに
iRobot Braava Jet 240 のタンクを交換する必要がある場合は、このガイドに従ってください。
ロボットに水が注がれ、フィルターを通過した後、タンクに保持されます。タンクはチューブとポンプに接続されています。これにより、ロボットはノズルから洗浄面に水を噴射できます。
ロボットが汚れた水を噴霧している場合は、タンクを取り外して洗浄し、再度取り付ける必要がある場合があります。タンク自体が破損している場合は、完全に交換する必要があります。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Takeshi Watanabeさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Good guide. I would suggest doing steps 13-16 before step 12 and a small hook (bent wire, staple or the like) makes reattaching the spring (step 15) a lot easier. Otherwise, perfect.
Thanks Claire for this. I have an issue and maybe you can help with it. https://imgur.com/a/Nw3nxrM
Thanks!
I agree with moving steps 13-16 before step 12. Two reasons. First, it may be easier to remove the water tube from the tank while the tank is fastened in place. Second, removal of the motherboard case is an important building block step that provides access to free-floating platform, motors, tubing, and magnetic pads. I am roughing out a guide for removing the motherboard case built on this guide that you might be able to use. Feel free to edit it if you'd like.
Elven Decker - 返信 共有
it would be nice if someone has a way to add an external water bottle to give more water to the unit. Thanks
Sing LoveTo - 返信 共有
Okay tank is out….question is how do you CLEAN it ?
