メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iRobot Braava 320 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. iRobot Braava 320 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip your device over and locate the battery cover.
      • The battery cover is located in the center of the device in between both wheels.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a Flathead #4 screwdriver, gently turn the 12mm screw that holds the battery cover in.
      • The screw does not remove, it stays attached to the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently remove the battery from the tray and disconnect the battery cable.
      • To remove the battery, pull it straight up. To disconnect the cable, gently pull it straight out of the connector.
      • To reinstall the cable, hold it near the end and gently push it in the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
bradley boardwine
メンバー登録日: 02/28/17
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
where do I get a new battery from?
j.svetlova - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 5,176
