メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが飛散している場合は、さらに広がらないようにガラス上にテープを貼ってください。
    • 透明な梱包用テープをiPodのディスプレイ上に貼り、ディスプレイ表面全体を覆います。
    • この作業により、ディスプレイを持ち上げてこじ開けた際に、ガラスの構造を保つことができます。
    • ガラスが顔に直接当たらないように、保護メガネを装着してください。
    Any repair guides for front camera?
    ipod touch 5th generation front camera freezes then returns to rear camera. This happened after replacing battery. Any ideas? Tried hard reset & restoring. Nothing worked.
    Libby - 返信
  2. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iOpenerもしくはヘアドライヤーを準備して、iPodの下側端に約1分間当てます。下に付いた接着剤を温めて柔らかくします。
    • スクリーン下(ホームボタン付近)は、強力な接着剤で固定されています。
    • 次の手順ではスクリーンをこじ開けます。接着剤を温めて柔らかい状態を保つため、さらに熱を当てる必要があります。
  3. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをガラス下部の中央に装着します。カップ端を、ホームボタンの中央に配置します。
    • カップがしっかりと固定するように、押し込んで空気を抜いてください。
    Be very careful. I have bought the ifixit kit. Tried with the suction cup and it didn’t work. None of the tools actually helped. Follower the instructions carefully and still ended up with a cracked screen. I wish I could go back in time and not doing any of this. I literally just cried and have no money for a new screen.
    César Rodrigues - 返信
  4. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 平らなテーブル上にiPodをしっかりと固定します。
    • 親指と人差し指をディスプレイの下隅に置き、接着剤が切開した時、ディスプレイが開きすぎないようにします。
    • 吸盤を持ち上げたら、iPodの上部に向かって引いてください。忍耐強く、一定の力で引っ張り、接着剤が剥がれてディスプレイがリアケースから浮き上がるまで作業を続けます。
    • 接着剤を柔らかくするためにヒートガンを使用する必要があるかもしれません。(特に寒い環境下) スクリーンをこじ開けても、ピザのチーズのトッピングのように接着剤がまだ付着して外れない場合は、薄いかみそりの刃をスライドさせて接着剤を切ることができます。
    • ディスプレイがリアケースから持ち上がってきたら、約2cm以上持ち上げないように注意してください。まだ壊れやすいプラスチックフレームが、ディスプレイアセンブリとリアケースを繋げています。
    Step 2.5: Recover iPod from far side of the room due to suction assisted throwing.
    thanks, Apple
    Dave Davidson - 返信
    Did as shown, button switch works fine, when I reinstall button, it's like it won't touch the switch to engage.
    What next?
    Gary Aguilera - 返信
    I've got the same problem, managed to get the screen off, transferred the little steel plate to the new home button and put it in. The switch works fine when I press it with my finger, but it won't work with the home button??? - Did you manage to solve this problem?
    Tom -
    I've got the same problem. Been trying to find a solution for a few days now. Lots of people ask this question, but no one ever answers it. How did you solve it?
    tirgang -
    It sounds like you need to replace the home button dome switch rather than the actual home button. I'm currently searching for one myself. My customer jammed the home button and now it doesn't click. The dome switch is located on the home button ribbon cable and not on the home button.
    Mary Baldwin -
    The "home button" repair shows the physical button, but it's not actually the repair for the switch, which is what should be shown as the home button repair. The switch has a little black plastic tab that breaks off with excessive presses, and that's why the button plate cannot engage the switch when the screen is reinstalled. You will need to replace the switch, or modify it with something small enough to press the switch when the LCD is lowered.
    Rene -
    I also ran in to the Home button not working issue. I have not idea what changed with the button, but it would not work (from the outside) after the battery replacement & re-assembling. If you opened the iPod up, you could press the switch directly and it clicked & worked, but it seemed finicky. I ended up putting the tiniest dot of hot melt on the center of the switch (smaller than the switch 'dome', and thin too, maybe 0.6-0.7mm thick), re-assembled, and it works fine now.
    Jeff Brown -
    Use the hair dryer or a heat gun to loosen the adhesive. This did not work with just a suction cup for me.
    Dmitry Fedoruk - 返信
    All good... But. All I wanted was to replace the cracked camera lens glass. Where in the guide is the instructions for the lens GLASS.
    kwylie - 返信
    I also had to use a heat gun and the opening tool instead of just a suction cup to open the assembly. The rest of the guide worked really well!
    When putting back together, make sure the display connector is in firm or you might get lines. And also, perform a hard reset - my power wasn't working, I took it apart and checked the power flex cable, but all it needed was a hard reset when put back together.
    Tyler Weaver - 返信
    use a razor blade to pry. there is a huge amount of leverage, and the old frame is most likely trash.
    trogfield - 返信
    Suction cup and hair dryer method never worked for me. Even tried my heat gun. Finger went numb before I gave up. Used thin prying + suction cup and eventually opened it but screen cracked in the process when I was too aggressive opening it.
    In hind-sight, it would have been very helpful to know that the adhesive is just in the 2 areas to either side of the home button, nothing along the edges.
    Biggest complaint is the time wasted, should have just bought a replacement iPod, better return on my money/time.
    James Quinlan - 返信
    The adhesive strips are only located to the left and right of the home button. Imagine two small squares of tape in each corner. Be careful heating. I used a heat gun on the lowest heat, but I think I may have overheated the area and damaged the digitizer on the bottom of the screen. I now have small green lines on that section of the screen. I too had to use a thin metal spudger to release the adhesive.
    muck - 返信
    The suction cup is pulling large. pieces of glass off of the screen. What else can I use to pry up the screen?
    Ian Bogue - 返信
    Any pictures on applying adhesive when placing the face plate? I know its two pieces to the left and right of the bottom home button. Are there pre-cut strips available?
    Ron - 返信
  5. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、画面を囲むプラスチックフレームを緩めて解放します。 いくつかのクリップでリアケースに接続されています。
    • デバイス右上のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に開口ツールを差し込みます。
    • 隙間をスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
    Careful! This piece is super fragile. It really helps to understand the way the clips work. I struggled for 10 min with not a single un-clip, snapped the plastic frame in 2 places because I didn't understand the clips, and as soon as I figured out how they work the piece was off like a prom dress.
    The clips are metal n shapes around the outside of the frame. They need to be pushed away from the center of the device to release the frame. You need to get something in between the plastic and clip to release, a guitar pick is probably too thick. A thin opening device would probably work but I used a razor blade. I'm not sure if these clips are on all of the newer Apple devices, but I've never encountered one before (usually work on android devices.)
    I hope this helps prevent someone from having to replace the frame.
    Nate - 返信
    I wish I had read this comment before I broke my frame, hah! It made sense once I had the clips out, but while they were still in it was mystifying. Thankfully it won't be too big of a problem since all of the frame will still clip in, it just won't be connected.
    Joshua Horan -
  6. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、一番最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを横に揺り動かして、クリップの後ろの隙間を広げ、リアケースから分離します。
    • この作業で最初にクリップが外れないかもしれませんが、各クリップに対して手順を繰り返すと、緩み始めます。
  7. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 同じ側面にある、次の2つのクリップを外します。
    • すべてのクリップを外すには、クリップ間を往復してスライドする必要があります。 プラスチックフレームは非常に壊れやすいので、時間をかけて注意して慎重に作業を行なってください。
    Take your time with removing this bezel… it’s so easy to get impatient which easily snaps it
    Gary Ayre - 返信
  8. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスの左側に向けて移動します。開口ツールをデバイス上部のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを隙間にスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
  9. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、左側最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、クリップ裏の隙間を広げて、リアケースから外します。
  10. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • こちら側の2つのクリップにも同じ作業を繰り返します。
    • プラスチックの開口ツールを、左側2番目のクリップ裏のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、ケースからクリップを外します。
    Hello how are you? I don't know what happens when I go back and put everything I close and the home button doesn't work, I disarm it and check the flex and it works when I press it but with the home button it doesn't.
    Rafael Mata - 返信
  11. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 同様の手順で、プラスチック製フレームをリアケースに固定している最後のクリップを緩めます。
    this looks more like a 5th gen instead of 6th gen :-)
    ifixshop - 返信
    They have the exact same dimensions.
    Jayson Saavedra - 返信
    do you think if i use reolacement scren of itouch 5th gen to my itou h 6th gen this would work? i cant find screen for itouch 6th gen so im thnking to use the screen of 5th gen pls help me
    alm yuwysha -
  12. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを、iPod上部付近のディスプレイアセンブリとリアケースの間に差し込みます。
    • 開口ツールを若干捻りながら、リアケースからフロントパネルをこじ開けます。
    • ディスプレイアセンブリをiPodから乖離します。
    • フロントパネルを完全に取り外さないでください。まだ数本のケーブルで繋がったままの状態です。
  13. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, LCDシールドプレート: 手順 13、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, LCDシールドプレート: 手順 13、 2の画像 2
    • リボンケーブルの接続を外したり、折ったりしないように注意しながら、ディスプレイをiPodの他の部分から慎重に折りたたんでください。 平らなテーブル上に2つのパーツを配置します。
    • 画像に示されているオレンジ色ではなく黒いホームボタンアセンブリがある場合は、この手順をスキップできます。 ボタンはLCDプレートに取り付けられていないため、作業中、取り外す必要はありません。
    • プラスチック製開口ツールを使って、ホームボタンスイッチをLCDプレートからこじ開けます。
    • ホームボタン裏側の接着剤を柔らかくするために、ヒートガンまたはヘアドライヤーが必要な場合があります。 使用する際は、常に低熱設定にしてください。
    • ホームボタンスイッチはLCDプレートの下のコンポーネントに接続されているため、取り外さないでください。
    If you have trouble lifting the home button switch up with the plastic opening tool, you can try using an opening pick instead.
    matthew - 返信
    Hi I just replaced my screen on my ipod touch 5th gen and i connect all the ribbon chords and every thing and when i connect one of the ribbons from the screen to the motherboard the motherboard starts to get hot! The screen isnt actually fully on, I wanted to make sure it turned on before I snapped it back in place. Any ideas? When I disconnect the ribbon the temp goes down. Screen is an OEM screen from Apple. I read somewhere, and i have personally have done it, that you can short the battery on the ipod touch 4th and it fixes it but im not sure on the 5th.
    Eddie - 返信
    I have the same problem. I am going to change the battery. I let you to know if it solved the problem. Please let me know if you solve your problem. Thanks
    ismael452000 - 返信
    Eddie, Did you ever fix this? I have exactly the same issue, Board gets hot and screen remains black. Although i did Hear Siri and iTunes recognises it.
    Dave - 返信
    You need to make sure that all the adhesive covers for the battery and the board are on so that it isn't shorting with the metal cover, this may fix some issues with the board / battery heating up a lot and display not working. I just put some electrical tape over the batter solder and screen cables so that it's all in place properly and no shorting of electric terminal points on the board.
    Ben -
    With some newer versions of the gen 6 iPod, it seems that removing the home button from its adhered position is not necessary. I removed mine and then realized that it was adhered to the metal of the dock, not the actual LCD shield. Just something to keep in mind, might save you some grief later if you have to re-adhere it.
    The Stuff - 返信
  14. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • LCDプレートをリアケースに固定している次のネジを外します:
    • 1.2 mm #000プラスネジ 2本
    • 1.6 mm #000プラスネジ 9本
    • 2.3 mm #000プラスネジ 1本
  15. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iPodからLCDプレートを持ち上げて外します。
  16. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードを背面ケースに固定している1.6mm#000プラスネジを3本外します。
    Hi, the MPN on that WiFi flex confirms this is not an iPod Touch 6th gen, it is 5th Gen. I am trying to source a 6th Gen WiFi Flex.
    Ricky Pohlman - 返信
  17. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, ヒートガンもしくはヘアドライヤーでiPod背面を温めます。: 手順 17、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している2本の接着ストリップがあります。
    • iPodを裏返して、アルミ製iPodケースの裏側を温めます。バッテリーをオーバーヒートしないようご注意ください。
    • アルミケースを温める必要はありません。この作業中、常に熱くなった部分を指で触ることができ、熱すぎて触れなくなることはありません。
    Instead of a heat gun or hair dryer, I used a rice sock (http://www.wikihow.com/Make-a-Rice-Sock) to apply heat evenly across the entire back of the case while the case still sat upright for me to work on getting the battery loose. It was a lot easier than trying to heat the back of the case, then flip the case over and work feverishly before it cooled.
    Eric - 返信
    I'm sure this works, but it doesn't seem like the proper way to do this. I didn't like the feeling of prying on a flimsy battery at all. That's not practical. Instead get some molybdenum wire start it underneath the corners, then wrap the ends of the wire on like 2 pencils then tape them so u dont have to wrap the wire around your fingers because it will hurt lol. then apply heat, i went about 130 degrees is what my infrared gun said. I used a geat gun on low and a good distance away. Then just work the wire down the adhesive obviously lol. This worked out very easily for me and I felt safe and more confident about what I was doing. Good luck.
    taylor craig - 返信
    First of all, one of the strips is accessible with a pair of angled tweezers (bottom right of device). Second, where can we get replacement adhesive strips for the battery?
    Ian Bogue - 返信
    If you really don’t want to remove the battery, you may lift the mainboard slightly instead and disonnect display, back camera flexes and antenna connector. Then gently pull back camera module out of the seat. This gives you enough room to connect new display and back camera flexes. Back cam module would be hanging while you connect everything that got disconnected. Screw back the mainboard and push camera module to its seat.
    Slava Belkov - 返信
    Removing the battery is absolutely unnecessary. Its very likely the battery would be damaged during the removal… Similar to Slava up above, just lift the freaking motherboard up, disconnect the cables, and install the new display, easy.
    Conrad - 返信
  18. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • バッテリーの両側に3つのノッチがあります。 次の手順では、これらのノッチを使って、バッテリーをリアケースから徐々に持ち上げます。
    • バッテリーは大量の接着剤で固定されているため、バッテリーに穴を開けたり変形させないように、ゆっくりと慎重に作業を進めてください。
    • プラスチックの開口ツールを右上のノッチに挿入し、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • この時点でバッテリー全体を持ち上げないでください。 各ポイントでこじ開けながら、接着剤を緩めます。
  19. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 右下のノッチも同じ作業を繰り返してください。プラスチックの開口ツールをノッチに差し込み、バッテリーの反対側から慎重にこじ開けます。
  20. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 続けて下側からバッテリーをこじ開けます。
    • 下側に沿ってこじ開けますが、周辺のスピーカーやヘッドホンジャックに対して圧力が加わらないようにご注意ください。
  21. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • バッテリー左側に沿って、同様にこじ開けます。
    • バッテリーが完全に接着剤から外れるまで、バッテリーの側面と底面の間を前後に動かします。こじ開ける作業は小さなエリア毎に行ってください。
  22. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 接着剤全体が緩んだら、バッテリーを下から持ち上げ、リアケースの左側に振り出します。
    • ロジックボードにはんだ付けされています。絶対に外さないでください。
    • バッテリーを裏返してケーブルをまっすぐにして、下側に移動させます。
  23. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントカメラ: 手順 23、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, フロントカメラ: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリ上のソケットから正面カメラをさっとめくります。
    • カメラモジュールをソケットに固定している接着剤が少量あります。しかしこれを剥がすには、それほど大きな力は必要ありません。 スパッジャーを使って、カメラモジュールの黒いプラスチックとカメラソケットの黒いプラスチックの間に挟み、それらを乖離します。
    My camera ceased to work after this. Anybody have the same issue?
    JavierDiaz4 - 返信
    A reboot can sometimes work. Once the camera is seen not to be working (say it was connected after the device goes to sleep), the iPod gives up trying to show any live images from the either front or rear cameras
    mark -
    How do you replace the front facing camera
    brandon landry - 返信
    I have a similar issue, the rear camera doesn't work and the facing camera sometimes works but very slow...everything else works well.
    Any ideas on how to fix this problem?
    carlos lima - 返信
  24. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 24、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使い、ヘッドフォンジャック左側のネジを覆っている小さな1枚のテープをめくります。
  25. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • ヘッドフォンジャック、Lightningコネクタ、スピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 2.6mm#000プラスネジ3本
    • 2.0mm#000プラスネジ2本
    The screw on the right that goes into the headphone jack is a little reluctant to come out
    Zach Heaton - 返信
    NOT NECESSARY: check other guides on Youtube
    Aerosmite - 返信
  26. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使い、背面ケースからスピーカーをてこのように持ち上げます。
    • スピーカーはLightningコネクタアセンブリにはんだ付けされているので、外そうとしないでください。
    Aerosmite - 返信
  27. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 大きいリボンケーブルをつまんで、ケースの底からLightningコネクタをそっと引き抜いてください。
    Aerosmite - 返信
  28. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 2の画像 2
    • アセンブリ全体を裏返し、ロジックボードの裏が見えるようにします。
    • プラスチックの開口ツールを使い、ロジックボードからデジタイザーケーブルの接続を外します。
    When reassembling, the digitizer and display cable connections very easily come loose. Make sure you press them in securely then I held down the logic board with my left hand while rescrewing it down one handed with my right hand otherwise they would disengage. Took several tries to get it right.
    Raymond Rinaldi - 返信
  29. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使い、ロジックボードのソケットからディスプレイケーブルの接続を外します。
  30. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • Lightningコネクタとロジックボードアセンブリを裏返して、ロジックボード上部が見えるようにします。
    • ディスプレイケーブルは、ロジックボード上部に緩く接続されています。
    • スパッジャーの平面側の先端を使い、ロジックボードからディスプレイケーブルをめくり上げます。
  31. iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをiPodから外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
80 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew W.
メンバー登録日: 05/10/15
8,392 ポイント
11のガイドは作成済み
23 件のコメント
How on earth do you get a suction on the tape? Mine is in a million pieces. I can heat all I want, but if the suction cup won't stick, it doesn't do any good. I'm going into hour 2 now. =(
Jaime Friel - 返信
no effort to put real ipod touch 6 pictures...this is ipod touch 5
KoSLoW - 返信
YEAH why is this here
Ben Capehart -
How do u replace the battery!
Olaunda Johnson - 返信
hey so i have an ipod touch 6 generation can and it has the lines on my screen now is there any way i can fix it .like can any cell phone repair store fix it
shania - 返信
Accidentally missed a step and ripped home button cable
christopher wilson - 返信
Hello! I was reading about the iPod 5th gen LCD didn't have the exact same camera bezel as the 6th gen.1or something like that? But then the LCD is compatible though?
So what s that then? Like if I use LCD from 5th generation model to replace 6th generation LCD, would it mean that the camera won't function afterwards or something like that?? OR......??
Poke guy - 返信
first - it's ipod touch 5 not 6. neralythe same except you don't have undo home button flex.
second - whole guide is misleading - why on earth you'd remove battery and charging port??? undo three screws on logicboard, pull out rear camera and lift the logicboard up - you can reach connectors to connect new screen back. sometimes antenna connector comes off but then you just plug that back on. I've done ipods 5 and 6 w/o removing battery and port and everything.
DigiHead - 返信
Can you use a 5th gen wifi antenna on a 6th gen?
Jason Oestrike -
can i replace an ipod touch 6th display with an ipod touch 5th gen?
fernando garcia - 返信
big thanks … ace work
Michael - 返信
Tried to pry the home button up like directed and broke the home button. Thanks a lot for putting ipod touch 5th gen photos and directions on ipod 6th gen thread. 6th gen doesn’t require you to move the button and btw if you break the button on the cable you have to have it saudered to replace…. This is the first time I have been let down here and the last time I will believe what is said here at ifixit without checking other sources… Wish me luck in figuring out what to do next :|
bairdbrandon - 返信
Nice guide!! One of the most through I’ve seen!!! Kudos!! :-)
apriltanner1975 - 返信
This guide is not correct for an iPod Touch 6th Generation. This guide shows an iPod Touch 5th Generation in all the steps, which is misleading for someone trying to fix their screen. The insides of these two iPod look nothing alike and there are steps in this guide that shouldn’t be there because it is either extra work that isn’t needed, or the entire step is completely wrong. For example, the home button step says to take the connector off, but when I did this, it turned out to be unnecessary and i ended up breaking the metal connector off and now the home button no longer works. Be careful if you follow this guide!
Garrison Stowell - 返信
This is an exact copy of the iPod 5th gen display replacement guide not a 6th gen
Liam Judge - 返信
I truly believe Apple goes out of their way to make it easy to damage while repairing.
Kyle B - 返信
Even though this guide is for the 5th gen I was able to get through the repair with minimal fuss.
Timothy Atwood - 返信
Any one have details on how to apply the adhesive gasket that comes with the new touch screen? It seems really big and it’s not clear where it should go. Got through the repair and everything seems to work ok. Also replaced the battery while I was at it. Used a 25 watt iron and cooled the tip with a damp cloth to avoid over heating the delicate pads. All is well except for my adhesive confusion.
Thanks a million,
Dave Campbell
beepeeo895 - 返信
So I finished replacing my display screen but I am having trouble with it attaching to the case with out popping out and I don’t know if it is because I need to replace the lcd plate or do I need some sort of adhesive to secure the display screen to the iPod.
Any guidance would be helpful. Thanks.
Marco Lopez - 返信
Lots of good questions here: Has anyone answered your questions? You all are brave. I got glass replacement kit and now I’m scared to try it!
Michele Chernega - 返信
Followed this guide to change the battery. Had to desolder old one and resolder new one. Extremely difficult. Must have bent the screen too much during opening because it would not register touch after, so had to order new screen and follow this guide again to install. Also several frozen or stripped screws to deal with. Cable connections to logic board come loose very easily when putting back together. Took several tries reassembling. Had to hold logic board down while replacing screws to keep connections. Almost gave up but finally got everything back together and working.
I skipped a few of the steps (24 to 29) but did need to get the battery removed.
Michael Colello - 返信
you dont need to remove the battery tho, u can either be careful and have patience and only unscrew the motherboard or u can unscrew the antenna (idk what gen of ipod 6 u have but on my last gen no need to unglue the home button)
anonymous - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 73
過去 30 日: 308
今までの合計 77,387
