メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換, フロントパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 第3世代Touchのガラス製フロントパネルには、デバイス上下に幅広の黒いストリップの下と外側端に沿って接着剤で固定されたプラスチックフレームが付いています。
    • 左の写真(フロントパネルは既に取り外し済み)は、プラスチックフレームに留められたメタル製クリップ(赤で表示)の位置を示しています。 次の手順では、これらのクリップ間の隙間からフロントパネルをこじ開けます。
    • また、フロントパネルをデバイス左上隅で接続している非常に細くてデリケートなタッチスクリーンリボンケーブル(コネクタの位置は緑色で表示)に注意してください。
    Do be gentle when snapping your replacement front panel back on your iPod. There is potential for the Home button to be “squished” up against the internals and thus unable to be pressed in. If this happens, you must pry the panel up enough to let the Home button clear all the parts behind it and leave room to work.
    Matt Rausch - 返信
  2. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPodの開口ツールをガラスのフロントパネルと音量調節ボタン周辺のプラスチックの間に差し込みます。
    • Touchからツールを回転させて、ガラスパネル上をこじ開けます。
    • 重要なポイントは慎重に作業を進めることです。内部コンポーネントを破損しないようにご注意ください。
    This is a poor place to start. You risk damaging the volume control. It makes more sense to start at the bottom, at the Home button, where there is plenty of room and nothing to damage.
    Esmond Pitt - 返信
  3. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iPodの開口ツールをフロントパネルと周辺のプラスチックの間に差し込み、Touch本体左端に沿ってある数カ所のポイントをこじ開けます。
    • ツールをフロントパネルの端に挿入してスライドさせないようにご注意ください。フロントパネル自体にダメージを与えてしまいます。各ポイントを慎重にこじ開けてから次のポイントに移る方法が一番です。
  4. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 続けて上下端がTouch本体から持ち上がるまで、左側端をこじ開けます。
    • 上下端がわずかに本体から持ち上がってきたら、開口ツールを使って、プラスチック周辺がクリップから外れているか確認してください。
  5. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • こじ開ける作業を続けて、内部のメタルクリップから、プラスチックを外れているか確認します。
    • Touch上部端に沿ってフロントパネルをデバイス本体からさらに乖離します。
  6. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 前の手順に示した方法を使って、デバイス右端に沿ってフロントパネルをこじ開けます。
    • リアパネルからわずかに持ち上がるまでフロントパネルの周辺全体をこじ開けます。
    • さらにリアパネルのクリップから、プラスチックのパーツが完全に外れているか確認してください。
  7. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ケーブルがTouchの左上コーナー付近に繋がっていることを配慮しながら、リアケースからフロントパネルを持ち上げて外します。
  8. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端(もしくは開口ツール)を使って、ロジックボード上部からタッチスクリーンのケーブルコネクタを慎重にこじ開けます。
    • タッチスクリーンのリボンケーブルは特にデリケートです。このリボンケーブルを切断しないように、接続を外してください。
    • フロントパネルが外れました。ダメージがないかどうか確認してください。プラスチック周辺がガラスパネルの正面側と同じ高さでない場合は、慎重に剥がして貼り付けます。
    • 黒い部分の下側のフロントパネルに傷を付けないように注意してください。デバイスを再組み立てした後、傷が露出します。
    • Touchの再組み立てが完了すると、ほこりや指紋がタッチ内に閉じ込められるため、ディスプレイの表面とフロントパネルの内面の両方を必ずクリーニングしてください。
    I had a real challenge getting the ribbon cable connected; after 20 minutes of trying while carefully balancing the front panel and trying not to rip the ribbon, I grabbed the old screen, ripped off the connector and practiced getting it on.
    I had another challenge of the connector staying on...I had noticed a little piece of rubber had come off when I took the old screen off. That piece of rubber was EXACTLY the same size as the connector; I'd guess it is meant to hold the connector in place when the panel is put back on...So, I put it on top of the connector and closed it up..
    Perfect!
    Cheers, Rob
    rledwa2 - 返信
    This was where I messed up, the adhesive on the digitizer was weak and when I tried to remove the original the bracket stayed in place, I figured that as I was installing the replacement and as I tried to put it into place and it wouldn't go I apparently jerked and broke the ribbon cable on the replacement there went my money now I have a faceless unusable iPod until I can order another, I did replace the LCD with little trouble though, not a completely failed repair.
    kcbennett - 返信
  9. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 9、 1の画像 1
    • 白いプラスチック製のバックライトとその下のメタルシールドの間に、開口ツールを差し込み、ディスプレイの下側に向けてこじ開けます。
    • スクリーンを曲げないように注意しながら、指でディスプレイを十分に摘めるまでディスプレイの下端に沿ってこじ開けます。
  10. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 下側の端からディスプレイを持ち上げて、Touch上部側に向けて回転させます。
    • 次の手順では、ディスプレイが搭載されている下のコンポーネントを取り出します。デリケートなディスプレイリボンケーブルに過度なプレッシャーを与えないように、ディスプレイを固定してください。
    • リアパネルにメタルディスプレイのトレイを固定しているプラスネジを7本外します。このネジはとても硬いです。ネジを潰さないようにご注意ください。
    • Touch下側端付近のトレイにある2つの穴に2本の黒いネジが付いています。
  11. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイをトレイに戻します。
    • リアパネルにメタルトレイを固定している最後のプラスネジを外します。
  12. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタルトレイからディスプレイを持ち上げて、Touch上部端に向けて回転させます。
    • 開口ツールを使って、メタルディスプレイトレイを持ち上げて、Touch上部端側に向けて回転させます。
  13. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 開口ツール先端を使って、ディスプレイ上部端からコッパーテープを剥がします。
    • コッパーテープはメタルディスプレイトレイに装着したままにします。
  14. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイデータケーブルを覆っているテープを剥がします。
  15. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルコネクタを持ち上げます。
  16. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • リアパネルに留められた接着剤からディスプレイデータケーブルを剥がします。
  17. iPod Touch 第3世代のディスプレイの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • メタルディスプレイトレイをわずかに持ち上げて(バッテリーを下側に装着したまま)、Touchからディスプレイを取り出します。デリケートなケーブルを引っかけないようにご注意ください。
    • ディスプレイリボンケーブルはメタルディスプレイトレイの下に配線されています。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
74 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
592,087 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
A few years ago, the screen of my iPod Touch was failing (at that time, I had left it to my son). I asked for a new display and the iPod came back up. Later we bought my son an iPhone, and the iPod left it to my daughter, but again the display failed again. I requested another display, but now only the "white screen of death" is displayed. It is heard that it turns on, but the display goes white and then goes out. I tried to reset it but there was no success. My MacBook recognizes, it can be seen on iTunes. Any suggestion?
[deleted] - 返信
Hi Daniel, I’m guessing that it could be improper installation of the screen or static discharge. It does happen, you want to touch something metallic to discharge the static electricity before handling the screen, and wear gloves too.
Pookie - 返信
Hii, when will these products be back in stock???
For iPod Touch 3rd Generation…
Thomas Xavier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 28
過去 30 日: 136
今までの合計 142,945
