メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが飛散している場合は、さらに広がらないようにガラス上にテープを貼ってください。
    • 透明な梱包用テープをiPodのディスプレイ上に貼り、ディスプレイ表面全体を覆います。
    • この作業により、ディスプレイを持ち上げてこじ開けた際に、ガラスの構造を保つことができます。
    • ガラスが顔に直接当たらないように、保護メガネを装着してください。
  2. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iOpenerもしくはヘアドライヤーを準備して、iPodの下側端に約1分間当てます。下に付いた接着剤を温めて柔らかくします。
    • スクリーン下(ホームボタン付近)は、強力な接着剤で固定されています。
    • 次の手順ではスクリーンをこじ開けます。接着剤を温めて柔らかい状態を保つため、さらに熱を当てる必要があります。
  3. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをガラス下部の中央に装着します。カップ端を、ホームボタンの中央に配置します。
    • カップがしっかりと固定するように、押し込んで空気を抜いてください。
  4. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 平らなテーブル上にiPodをしっかりと固定します。
    • 親指と人差し指をディスプレイの下隅に置き、接着剤が切開した時、ディスプレイが開きすぎないようにします。
    • 吸盤を持ち上げたら、iPodの上部に向かって引いてください。忍耐強く、一定の力で引っ張り、接着剤が剥がれてディスプレイがリアケースから浮き上がるまで作業を続けます。
    • 接着剤を柔らかくするためにヒートガンを使用する必要があるかもしれません。(特に寒い環境下) スクリーンをこじ開けても、ピザのチーズのトッピングのように接着剤がまだ付着して外れない場合は、薄いかみそりの刃をスライドさせて接着剤を切ることができます。
    • ディスプレイがリアケースから持ち上がってきたら、約2cm以上持ち上げないように注意してください。まだ壊れやすいプラスチックフレームが、ディスプレイアセンブリとリアケースを繋げています。
  5. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、画面を囲むプラスチックフレームを緩めて解放します。 いくつかのクリップでリアケースに接続されています。
    • デバイス右上のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に開口ツールを差し込みます。
    • 隙間をスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
  6. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、一番最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを横に揺り動かして、クリップの後ろの隙間を広げ、リアケースから分離します。
    • この作業で最初にクリップが外れないかもしれませんが、各クリップに対して手順を繰り返すと、緩み始めます。
  7. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 同じ側面にある、次の2つのクリップを外します。
    • すべてのクリップを外すには、クリップ間を往復してスライドする必要があります。 プラスチックフレームは非常に壊れやすいので、時間をかけて注意して慎重に作業を行なってください。
  8. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスの左側に向けて移動します。開口ツールをデバイス上部のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを隙間にスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
  9. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、左側最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、クリップ裏の隙間を広げて、リアケースから外します。
  10. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • こちら側の2つのクリップにも同じ作業を繰り返します。
    • プラスチックの開口ツールを、左側2番目のクリップ裏のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、ケースからクリップを外します。
  11. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 同様の手順で、プラスチック製フレームをリアケースに固定している最後のクリップを緩めます。
  12. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを、iPod上部付近のディスプレイアセンブリとリアケースの間に差し込みます。
    • 開口ツールを若干捻りながら、リアケースからフロントパネルをこじ開けます。
    • ディスプレイアセンブリをiPodから乖離します。
    • フロントパネルを完全に取り外さないでください。まだ数本のケーブルで繋がったままの状態です。
  13. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換, LCDシールドプレート: 手順 13、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換, LCDシールドプレート: 手順 13、 2の画像 2
    • リボンケーブルの接続を外したり、折ったりしないように注意しながら、ディスプレイをiPodの他の部分から慎重に折りたたんでください。 平らなテーブル上に2つのパーツを配置します。
    • 画像に示されているオレンジ色ではなく黒いホームボタンアセンブリがある場合は、この手順をスキップできます。 ボタンはLCDプレートに取り付けられていないため、作業中、取り外す必要はありません。
    • プラスチック製開口ツールを使って、ホームボタンスイッチをLCDプレートからこじ開けます。
    • ホームボタン裏側の接着剤を柔らかくするために、ヒートガンまたはヘアドライヤーが必要な場合があります。 使用する際は、常に低熱設定にしてください。
    • ホームボタンスイッチはLCDプレートの下のコンポーネントに接続されているため、取り外さないでください。
  14. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • LCDプレートをリアケースに固定している次のネジを外します:
    • 1.2 mm #000プラスネジ 2本
    • 1.6 mm #000プラスネジ 9本
    • 2.3 mm #000プラスネジ 1本
  15. iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 LCDシールドプレートの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iPodからLCDプレートを持ち上げて外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,858 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 16,425
