メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換
閲覧: 2.5万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
37
過去30日:
171
今までの合計
25,470
コメント: 148
手順に関する146件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 14
14人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 16
16人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、iPod Video のハードドライブ用ゴム製サイドバンパーを再装着する方法を説明します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされているか確認してください。iPodを画面側を下にして手前に置いたとき、スライダーが右端まで動いている必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iPodの開口はチャレンジです。数回試したところで、iPod本体が開く前に諦めないようにしましょう。
      • 開口ツールを使って、iPodの下部にある固定クリップを外します。ツールの先端をメタル製のバックケース側に向けてください。プラスチックのフロント側に傷が入らないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 開いた状態のiPodの画像を参考にして、固定クリップがどこに付いているか確認してください。両側に4つ、上部に1つ、下部に2つあります。プラスチックカバーを傷つけないように役立つ情報です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • iPod両側に4つの固定クリップが付いています。 iPod開口ツールを使って、iPodメタル背面から前面のプラスチックを分離します。
      • iPod開口ツールをiPod左側に挿入し、ツールの先端をメタル背面側に向けます。
      • 小さなギターピックなどは、iPodを開口するのに非常に役立ちます。 ピックを差し込んだら、ケース周辺にスライドさせるだけで、クリップが外れて、作業が簡単になります。
      • 開口ツールを左右に小刻みに動かして、左側に移動すると、隙間がわずかに拡大します。
      • iPodの端全体が緩むまで作業を続けます。
      • 次に開口ツールをホールドボタンの右側に挿入します。 ディスプレイは非常に壊れやすいため、ツールを挿入する際は十分に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ディスプレイ上部に開口ツールをゆっくりとスライドし、固定クリップを外します。
      • これで、iPodの反対側が簡単に緩むはずです。 そうでない場合は、iPod左側と同じようにiPod右側に開口ツールを差し込んでください。
      • iPod前面を背面から約2センチ程度、離します。
      • iPodのケーシングが開きますが、まだ両側を完全に分離しないでください。 2本のリボンケーブルが背面パネルとiPod本体に繋がっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • 角度のついたピンセットまたはiPod用オープニングツールで、オレンジ色のバッテリーリボンケーブルを固定している茶色のコネクタラッチを上にスライドさせます。このとき、ラッチの両側から引っ張るようにしてください。茶色のコネクターラッチを1〜2mmほど持ち上げればケーブルは外れます。それ以上持ち上げたり、ラッチを外したりすると、白いコネクターも一緒に引っ張ってしまう可能性があります。
      • あまり持ち上げすぎると、ロジックボードからバッテリーコネクターを引き抜いてしまう可能性があります。
      • 茶色のコネクターは必ず真上にスライドさせてください。コネクターはデリケートで、横にずらすと壊れてしまいます。コネクタの下部にはケーブルを固定するためのフックがあります。片方のアームが折れると、すぐにバッテリーケーブルを元に戻すことができなくなります。もし折れてしまったら、ケーブルをスロットに入れてから、茶色のホルダーを押してケーブルが滑り落ちないようにします。
      • コネクタからケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • これで、フロントケースとバックケースをつなぐオレンジ色のリボンケーブルが1本残りました。
      • この時点で、青いゴムバンパーを取り外して交換するか、ケースを分離して続行することができます。
      • ケースを分離することは、バッテリー交換を完了するために必要ではありませんが、交換を容易にすることができます。ただし、さらに余分なケーブルを取り外す必要があり、取り外しの際に破損する危険性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ハードドライブを持ち上げて、ヘッドフォンジャックリボンコネクタ(黄色のボックスで表示)を露出させます。
      • ハードディスクのバンパーが緩んだ場合は、写真のように切り欠きがある状態で元に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • iPodオープニングツールで、ヘッドフォンリボンケーブルコネクタの茶色のタブをゆっくりと持ち上げます。タブが90度回転し、リボンケーブルが外れます。
      • 指先を使って、ヘッドホンジャックのリボンケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • これでiPodの表と裏が完全に分離されたはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 1 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 2
      • iPod用の小さなオープニングツールを使って、ハードドライブリボンケーブルを保持している黒いヒンジを外します。タブがロジックボードに向かって90度回転して、リボンケーブルが外れます。
      • 人差し指でリボンケーブルを固定し、ドライブをリボンケーブルから外します。
      • ハードドライブラバーサイドバンパーが取り付け中のドライブに取り付けられていることを確認します。この作業を行うには、ハードドライブラバーサイドバンパー取り付けガイドを使用します。
      • 必要に応じて、ハードディスク・ドライブの青いフォーム・パッドも交換用ドライブに移植する必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換, サイドバンパー: 手順 12、 3の画像 1 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換, サイドバンパー: 手順 12、 3の画像 2 iPod 第5世代 (Video) のサイドバンパーの交換, サイドバンパー: 手順 12、 3の画像 3
      • ゴム製のサイドバンパーは、写真のように取り付けてください:
      • ハードドライブ保持ブラケットで支えられているドライブの側面には、赤い枠で示されているように、角にサイドウォールがあるゴム製サイドバンパーを取り付けます。
      • 黄色い枠で示されているように、2つの小さなゴム製サイドバンパーの間には隙間を設けます。
      • 3枚目の写真のように、ドライブの両側をしっかりと固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
161,338 ポイント
144のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
So I broke that little black bar that holds the hard drive cable in place. The people saying just lift it up on a 90 degree angle must be magic because I used every possible means to Pop That thing up. Anyway, so now my dilemma is how to keep the hard drive cable in there. I read someone suggested slipping a piece of paper under it? The side bumpers on that hard drive are a pain in the ass. That's why I came here. This is by far the best explanation and photos of how to open a case. We're not even going to talk about that part, lol. Anyway any suggestions would be welcome. If not I will modify it, which is what I probably should do. It worked perfect a year ago. I told my granddaughter that I had one (she was dying) and said could have it after I got my music off of it. I turned it on it was just the white screen thing so I tried the reboot thing, that didn't work, took it apart everything looks fine right afterwards I took it apart I read you have to try to reboot sometimes more than once.
Patricia Eileen Bradley - 返信 共有
Also, mine is pristine except for a spot on the corner where the rubber cover is starting to come off. I have taken really good care of it. I was looking on eBay for a minute in case I couldn't get this working and they are trashed. Then there were some that people are selling that are supposedly 5th Gen Video unused??? Is that possible. Like they bought 10 or 20 of them and stashed them for 25 Years? Sorry I talk a lot.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 171
今までの合計 25,470
