メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換
必要な工具と部品
    1. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされているか確認してください。iPodを画面側を下にして手前に置いたとき、スライダーが右端まで動いている必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iPodの開口はチャレンジです。数回試したところで、iPod本体が開く前に諦めないようにしましょう。
      • 開口ツールを使って、iPodの下部にある固定クリップを外します。ツールの先端をメタル製のバックケース側に向けてください。プラスチックのフロント側に傷が入らないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 開いた状態のiPodの画像を参考にして、固定クリップがどこに付いているか確認してください。両側に4つ、上部に1つ、下部に2つあります。プラスチックカバーを傷つけないように役立つ情報です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • iPod両側に4つの固定クリップが付いています。 iPod開口ツールを使って、iPodメタル背面から前面のプラスチックを分離します。
      • iPod開口ツールをiPod左側に挿入し、ツールの先端をメタル背面側に向けます。
      • 小さなギターピックなどは、iPodを開口するのに非常に役立ちます。 ピックを差し込んだら、ケース周辺にスライドさせるだけで、クリップが外れて、作業が簡単になります。
      • 開口ツールを左右に小刻みに動かして、左側に移動すると、隙間がわずかに拡大します。
      • iPodの端全体が緩むまで作業を続けます。
      • 次に開口ツールをホールドボタンの右側に挿入します。 ディスプレイは非常に壊れやすいため、ツールを挿入する際は十分に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ディスプレイ上部に開口ツールをゆっくりとスライドし、固定クリップを外します。
      • これで、iPodの反対側が簡単に緩むはずです。 そうでない場合は、iPod左側と同じようにiPod右側に開口ツールを差し込んでください。
      • iPod前面を背面から約2センチ程度、離します。
      • iPodのケーシングが開きますが、まだ両側を完全に分離しないでください。 2本のリボンケーブルが背面パネルとiPod本体に繋がっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • 角度のついたピンセットまたはiPod用オープニングツールで、オレンジ色のバッテリーリボンケーブルを固定している茶色のコネクタラッチを上にスライドさせます。このとき、ラッチの両側から引っ張るようにしてください。茶色のコネクターラッチを1〜2mmほど持ち上げればケーブルは外れます。それ以上持ち上げたり、ラッチを外したりすると、白いコネクターも一緒に引っ張ってしまう可能性があります。
      • あまり持ち上げすぎると、ロジックボードからバッテリーコネクターを引き抜いてしまう可能性があります。
      • 茶色のコネクターは必ず真上にスライドさせてください。コネクターはデリケートで、横にずらすと壊れてしまいます。コネクタの下部にはケーブルを固定するためのフックがあります。片方のアームが折れると、すぐにバッテリーケーブルを元に戻すことができなくなります。もし折れてしまったら、ケーブルをスロットに入れてから、茶色のホルダーを押してケーブルが滑り落ちないようにします。
      • コネクタからケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • これで、フロントケースとバックケースをつなぐオレンジ色のリボンケーブルが1本残りました。
      • この時点で、青いゴムバンパーを取り外して交換するか、ケースを分離して続行することができます。
      • ケースを分離することは、バッテリー交換を完了するために必要ではありませんが、交換を容易にすることができます。ただし、さらに余分なケーブルを取り外す必要があり、取り外しの際に破損する危険性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ハードドライブを持ち上げて、ヘッドフォンジャックリボンコネクタ(黄色のボックスで表示)を露出させます。
      • ハードディスクのバンパーが緩んだ場合は、写真のように切り欠きがある状態で元に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • iPodオープニングツールで、ヘッドフォンリボンケーブルコネクタの茶色のタブをゆっくりと持ち上げます。タブが90度回転し、リボンケーブルが外れます。
      • 指先を使って、ヘッドホンジャックのリボンケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • これでiPodの表と裏が完全に分離されたはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 1 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換, ハードドライブ: 手順 11、 2の画像 2
      • iPod用の小さなオープニングツールを使って、ハードドライブリボンケーブルを保持している黒いヒンジを外します。タブがロジックボードに向かって90度回転して、リボンケーブルが外れます。
      • 人差し指でリボンケーブルを固定し、ドライブをリボンケーブルから外します。
      • ハードドライブラバーサイドバンパーが取り付け中のドライブに取り付けられていることを確認します。この作業を行うには、ハードドライブラバーサイドバンパー取り付けガイドを使用します。
      • 必要に応じて、ハードディスク・ドライブの青いフォーム・パッドも交換用ドライブに移植する必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 12、 2の画像 1 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 12、 2の画像 2
      • フロントパネルを金属フレームに固定している3本の黒いプラスネジを取り外す。
      • iPodを横方向に180度回転させ、反対側でフロントパネルを金属フレームに固定している3本の黒いプラスネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • iPodの中央付近で抵抗を感じる場合があります。これは、2つのパーツを固定するために少量の接着剤が使用されているためです。
      • iPodの端に沿って慎重に作業を進め、フロントパネルを金属フレームから分離します。
      • フレーム(ディスプレイ、ロジックボード、クリックホイールを含む)をフロントパネルから持ち上げて取り外します。
      • フレームをフロントパネルに再取り付けする前に、クリックホイールのボタンが正しい位置にあることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod 5th Generation (Video) フロントパネルの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • これで、iPod本体からフロントパネルが解放されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
137 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
161,170 ポイント
144のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Paul McWilliams - 返信 共有
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
Jay Rose - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 112
過去 30 日: 385
今までの合計 85,625
