メインコンテンツにスキップ
iPhone Xの分解
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone Xの分解, iPhoneの電源を切り、SIMカードを取り出す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone Xの分解, iPhoneの電源を切り、SIMカードを取り出す: 手順 1、 2の画像 2
    • wakeボタンを押してから、ボリューム下ボタンを押して、iPhoneの電源を切ります。
  2. iPhone Xの分解, iPhoneを開ける: 手順 2、 3の画像 1 iPhone Xの分解, iPhoneを開ける: 手順 2、 3の画像 2 iPhone Xの分解, iPhoneを開ける: 手順 2、 3の画像 3
    • ペンタローブドライバーを使い、充電ポートのネジを外します。ヒートガンでiPhoneを温めるとより簡単に開けることができます。
  3. iPhone Xの分解, iPhone X OLEDスクリーンを取り外す: 手順 3、 3の画像 1 iPhone Xの分解, iPhone X OLEDスクリーンを取り外す: 手順 3、 3の画像 2 iPhone Xの分解, iPhone X OLEDスクリーンを取り外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 下図で示されている5本のネジを#Y000 Y字ドライバーで外します。
    • これらのネジはすべて異なるサイズのためどのネジか見失わないようにしてください。
    • バッテリー/LCD/スクリーン/デジタイザー/イヤースピーカーのコネクタをスパッジャーで取り外します。
    It’s an OLED screen, not LCD..
    Sverre Siggerud - 返信
    need the screw sizes if anybody has them
    Alan Kmiecik - 返信
    Hi Alan, you can find the screw sizes in step 13 of our screen replacement guide.
    Adam O'Camb -
    Hello, I need help please Is the same screwdriver used for all 5 screws? that is to say the Tri Point Y000
    Imanol Tanta - 返信
  4. iPhone Xの分解, イヤースピーカーを取り外す: 手順 4、 2の画像 1 iPhone Xの分解, イヤースピーカーを取り外す: 手順 4、 2の画像 2
    • #Y000ネジを3本外し、ヒートガンでフレックスケーブルを温めると、イヤースピーカーを容易に取り外すことができます。
  5. iPhone Xの分解, リアカメラを取り外す: 手順 5、 1の画像 1
    • フィリップス#PH00のネジを2本外し、金属製プレートを取り外し、リアカメラのコネクタを取り外せる状態にします。
    • これらのネジもまたサイズが異なります。
    Remove SIM card and tray.
    Dani G - 返信
    WE need a picture of all the part that need to be removed here… if the rear cameras (the square silver shapes) need to be removed before the motherboard, direction as to that is needed.
    liznewkirk - 返信
    Motherboard does not need to come out yet
    Notice the screw furthest left in picture. There is a connection to the front-facing cameras that need to be gently popped up to remove the antenna.
    Alan Kmiecik - 返信
    the leftmost screw in the picture is the longer one
    Cire Ekratz - 返信
  6. iPhone Xの分解, マザーボードを取り外す: 手順 6、 2の画像 1 iPhone Xの分解, マザーボードを取り外す: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーでマザーボードに接続しているすべてのコネクタを外します。
    • マザーボードのフィリップス#PH00ネジを3本外して、マザーボードを取り外します。
    I feel like the last ribbon cable towards the top of the board needs to be addressed here. It's the cable right under the IR sensor for facial recognition in step five. It completely hid itself from my view and I feel like this can happen to someone else. It would be awful to destroy that cable or anything else.
    Felix Robinson - 返信
    I can’t get the motherboard off because of that hidden flat cable at the top of the phone! I see no way to disengage it. Am I screwed?
    liznewkirk - 返信
    So, yeah. This step in particular is missing about three more steps, without which you are in danger of tearing the IR sensor. So here’s the missing info. After releasing the connectors from the board:
    * remove the two Phillips screws, under the top lip of the phone chassis, holding the front camera assy in place.
    * Pull the camera assy forward just enough to loosen the IR cable that lays across the board. No need to un-stick the ribbon cables from the chassis.
    * use a spudger to disconnect the antenna cable from the board, directly under the IR cable.
    * gently remove the laminate board while carefully pushing the ribbon connectors out of the way with a spudger.
    Jim Thorpe - 返信
    the leftmost screw (in the picture) is longer than the rightmost one
    Cire Ekratz - 返信
  7. iPhone Xの分解, LoudspeakerとTaptic engineを取り外す: 手順 7、 3の画像 1 iPhone Xの分解, LoudspeakerとTaptic engineを取り外す: 手順 7、 3の画像 2 iPhone Xの分解, LoudspeakerとTaptic engineを取り外す: 手順 7、 3の画像 3
    • リテーニングプレートのネジを8本外して、プレートを取り外します。Taptic engine の下にある小さなコネクタを傷つけないよう注意してください。
    • LoudspeakerとTaptic engineを取り外します。
    Remove 9th screw that hold small metal plate in place on top of the speaker connector.
    Dani G - 返信
  8. iPhone Xの分解, バッテリーを取り外す: 手順 8、 2の画像 1 iPhone Xの分解, バッテリーを取り外す: 手順 8、 2の画像 2
    • ピンセットでバッテリーの接着剤を4つ引き抜いて、バッテリーを取り外します。
  9. iPhone Xの分解, フロントカメラを取り外す: 手順 9、 2の画像 1 iPhone Xの分解, フロントカメラを取り外す: 手順 9、 2の画像 2
    • フロントカメラをヒートガンで温めると、容易に取り外すことができます。
  10. iPhone Xの分解, 充電ポートとアンテナを取り外す: 手順 10、 3の画像 1 iPhone Xの分解, 充電ポートとアンテナを取り外す: 手順 10、 3の画像 2 iPhone Xの分解, 充電ポートとアンテナを取り外す: 手順 10、 3の画像 3
    • 図で示されているフレームのネジを4本外します。
    • 充電ポートのフレックスケーブルをヒートガンで温めると、容易に取り外すことができます
    Don’t forget to unscrew the two screws on either side of the port and the two in the side wall next to the port.
    Bonrad C - 返信
    What size and type of screw is the one on the side that holds the interconnect cable in?
    Jonathan Weinraub - 返信
  11. iPhone Xの分解, Wi-Fiアンテナを取り外す: 手順 11、 3の画像 1 iPhone Xの分解, Wi-Fiアンテナを取り外す: 手順 11、 3の画像 2 iPhone Xの分解, Wi-Fiアンテナを取り外す: 手順 11、 3の画像 3
    • Wi-Fiフレックスケーブルのネジを7本外します。
    • フレックスケーブルをヒートガンで温めると、容易に取り外すことができます。
    which screw driver its been used
    momenal01 - 返信
    the same you use to unscrew the display’s screw
    neax -
    need screw description, and tiny piece placement (three)
    Alan Kmiecik - 返信
  12. iPhone Xの分解, 電源ボタンのフレックスケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 1 iPhone Xの分解, 電源ボタンのフレックスケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 2 iPhone Xの分解, 電源ボタンのフレックスケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 3
    • 電源ボタンのネジを3本外します。
    • フレックスケーブルをヒートガンで温めると、容易に外すことができます。
    Is it possible to use a normal hair dryer instead of a heating gun? Tanx!!
    Mikayil - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
129 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Mandy
メンバー登録日: 12/05/14
9,518 ポイント
9のガイドは作成済み
25 件のコメント
excellent guide!!!
Andy Lee - 返信
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - 返信
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
The back glass is heavily glued down, and sandwiched between the metal chassis and the rear camera cover (which are welded together). So far as we can tell, there is no practical way to replace the back glass. If it shatters, you’ll have to either live with it, or remove every component and replace the entire enclosure. If you take it to Apple, they will charge you for an out-of-warranty repair (roughly half the original retail price of the phone) and simply replace the entire phone. Check the teardown for some images of the back glass coming off.
Jeff Suovanen -
You can replace the back glass cover of the iPhone X. We do it at work. It takes like 2 hours of heating though but its changeable.
Cristell -
Now there is a machine for remove the iPhone 8/8P/X back glass. Also there are many videos on YouTube about how to remove the back glass easily.
Mandy -
Where can I find your work surface? It looked really organized and had spots for your screwdrivers?
Mike Turrell - 返信
Hi Mike, you can get it in Etrade Supply. Here is the links you need:https://www.etradesupply.com/catalog/pro...
https://www.etradesupply.com/catalog/pro.... May this can help you!
Mandy -
What are the specs for each screw in the iPhone X?
David Ballantyne - 返信
is there any adhesive or glue needed during assembly? seems not needed, but why need heating when disassembly the LCD…? who can give answer? many thanks!
kevin - 返信
It need adhesive during assembly like battery adhesive, the digitize frame adhesive.
Mandy -
Hi, can you tell me where are located the liquid damage indicator? One is on the display assembly, I can not see the second.
thanks
ciaomarco - 返信
Its located on the Mother Board inside the Phone.
Cristell -
Thank you. I love the resources that you guys put together and the detailed instructions.
While the E-Trade Supply video is fantastic, anybody tinkering with the phone may also want to have a look at the video on JerryRigEverything (https://www.youtube.com/watch?v=c97ILI7T...) to reinforce their understanding of the tear-down process.
Noam Xia - 返信
Thank you for this. This is my first time to DIY with my iPhone. I wasn’t able to figure things out without the second video. One issue is that the tools recommended for this repair are incomplete. I ordered a toolkit that met the requirements - but it did not include the tool that has suction cups on both ends to open it easily. That wasn’t on the list. It was only in their video.
ja.hinton -
Not a complete guide to follow. Seeing other teardowns, I notice steps are out of logical order and / or missing. The descriptions lack clarity and left retracing my steps to remove parts not previously mentioned. Then there was not caution of the tweezers possibly poking the battery or by removing the volume flex cable from the wireless charging coil requires re-micro-soldering or replacing the charging coil + flex cable.
Brian Crink - 返信
What can I do if the iPhone X no longer recognizes the SIM card?
wmetzger - 返信
what about the bluetooth antenna
Alan Kmiecik - 返信
Hi,
Auf der Innenseite vom backcover, direkt unter dem Logic Board befindet sich eine schwarze klebe abschirmung.
Wozu dient diese genau? Bzw. handelt es sich dabei überhaupt um eine Art Abschirmung? Was für Auswirkungen hat es, wen bei einem komplettem back cover Tausch dieses klebe pad nicht übernommen wird? Strahlungs schutz folie? Oder doch abschirmung des logic Board bei verwendung der Induktions Ladestation?
Mfg marvin
Veit marvin - 返信
Tankx for the guide!! Excellent and very easy to follow all the steps.. :)
Mikayil - 返信
I don't even understand some of the details in this article, but there is some amazing information for me. I am aiming to build an engaging attractive website named wordle unlimited wordle and I got some ideas after reading this article. Thank you.
Jimmy Dean - 返信
What type of heat gun do you use and what temperature is needed?
Gannon Bjerke - 返信
Really helpful, welldone
FAZAL KP - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 44
過去 7 日: 326
過去 30 日: 1,399
今までの合計 208,859
