メインコンテンツにスキップ
ロジックボードコネクタ
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. ロジックボードコネクタ, ロジックボードの接続を外します。: 手順 1、 2の画像 1 ロジックボードコネクタ, ロジックボードの接続を外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからカメラケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  2. ロジックボードコネクタ: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • リアカメラのブラケットに固定された2本のネジを外します。
    • 3.0 mmプラスネジー1本
    • 3.1 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフドライバーもしくはビットで外すことをお勧めします。
    • 緊急の際は、小サイズのマイナスドライバーを使うと上手くいきます。ーしかし、スリップして周囲のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
  3. ロジックボードコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • リアカメラのブラケットを取り出します。
  4. ロジックボードコネクタ: 手順 4、 2の画像 1 ロジックボードコネクタ: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフラッシュコネクタをまっすぐ引き抜いて接続を外します。
  5. ロジックボードコネクタ: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケーブルのブラケットに固定された2本のネジを外してください。
    • 2.9 mm プラスネジー1本
    • 1.3 mmプラスネジー1本
  6. ロジックボードコネクタ: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  7. ロジックボードコネクタ: 手順 7、 2の画像 1 ロジックボードコネクタ: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットから上部ケーブルコネクタを引き抜きます。
  8. ロジックボードコネクタ, 左上のアンテナコンポーネントを外します。: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部左側アンテナコンポーネントに固定された1.3 mmプラスネジを3本外します。
  9. ロジックボードコネクタ: 手順 9、 1の画像 1
    • アンテナコンポーネントとケース上部の端を固定している1.4 mm プラスネジを外します。
  10. ロジックボードコネクタ: 手順 10、 1の画像 1
    • アンテナコンポーネントを取り出します。
  11. ロジックボードコネクタ, 左上の接地クリップを外します。: 手順 11、 1の画像 1
    • ロジックボード上部左側の端の接地クリップを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 1.5 mmプラスネジー1本
    • 2.6 mmプラスネジー1本
  12. ロジックボードコネクタ: 手順 12、 1の画像 1
    • 接地クリップを取り出します。
  13. ロジックボードコネクタ, ロジックボードのネジを外します。: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードに固定された3本のネジを外します。
    • 1.8 mmプラスネジー1本
    • 2.5 mmスタンドオフネジー1本
    • 2.2 mmスタンドオフネジー1本
  14. ロジックボードコネクタ: 手順 14、 2の画像 1 ロジックボードコネクタ: 手順 14、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならない位置に折り曲げます。
  15. ロジックボードコネクタ: 手順 15、 2の画像 1 ロジックボードコネクタ: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからSIMカードの取り出し用プランジャーを、ロジックボードから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の手順に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシュート用にアンサーコミュニテイを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,813 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 207
