メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 8 Back Glass Replacement
ビデオの概要
    1. iPhone 8 Back Glass Replacement, iPhone 8 Back Glass Replacement: 手順 1、 1の画像 1
      • Wire up the Back Glass Separator. Connect the Back Glass Separator with Air Compressor via an air pipe. Switch on the Air Compressor. Open the air compressor valve.
      • Switch on the Back Glass Separator. Rotate the pressure regulating valve and set the value as 0.4Mpa.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 8 Back Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 8 Back Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Place iPhone 8 back glass assembly into the corresponding mold. Press ‘Up’. With the temperature rising to 240℃, press ‘Start’. The back glass assembly is clamped tightly by the mold.
      • After 200 seconds of heating, mandril of the machine starts to work.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 8 Back Glass Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the back glass after 18 seconds. Remove glue residue on the back glass thoroughly.
      • iPhone 8 back glass separating has been completed successfully.
      • Attach a new back glass to the midframe in the end.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
21,835 ポイント
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where does it show the replacement I only see the removal?
ManDeen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 74
過去 30 日: 270
今までの合計 60,868
