メインコンテンツにスキップ
iPhone 7のリアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7のリアカメラの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、接着シールを交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。
  2. iPhone 7のリアカメラの交換, iPhone 7の開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerの下側端を温めると、ディスプレイに留められた圧着剤が柔らかくなり開口しやすくなります。
    • ヘアドライヤーもしくはiOpener を準備してiPhoneの下側端に約1分間載せます。下に付けられた圧着剤が柔らかくなります。
  3. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの下部半分より下、かつホームボタンよりも上の位置に装着します。
    • 吸盤カップがホームボタンに重ならないように注意してください。重なってしまうと吸盤カップとフロントガラスの間に隙間が出来てしまい、しっかりと吸着することができません。
    • ディスプレイ全体のひび割れ程度が大きい場合、吸盤カップが上手く装着しないことがあります。透明な補強テープを使って表面をカバーしてください。もしくは吸盤カップの代わりに強力な梱包用テープなどを使用することもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップ上にボンドなどを付けて固まったら引っ張ります。
  4. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリと背面ケースの間に小さな隙間が出来るように吸盤カップで引き上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を隙間に差し込みます。
    • ディスプレイを留めている耐水性のある接着剤はとても強力です。最初の隙間を作るためにかなりの努力が必要です。もし隙間を作るのが難しい場合は、スパッジャーを内部に差し込めるほどの隙間ができるまで、吸盤カップを上下に動かし続けてください。
  5. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iPhoneの下部端から左側に沿ってスパッジャーを動かします。
    • ディスプレイと背面ケースの間に出来た隙間を広げるために、スパッジャーをひねりながら動かします。
  6. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーをiPhone下部端から左側に移して、下から音量ボタンとサイレントスイッチを通って上部に向けて動かしていきます。
    • ディスプレイ上部端をリアケース側から外さないでください。プラスチッククリップで留められているため、無理に外そうとすると壊してしまいます。
  7. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス下側の右側角にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ディスプレイアセンブリとリアケースの間の隙間を広げるためスパッジャーをひねりながら動かしていきます。
    • スパッジャーの平面側先端をデバイス右側から上部に向けてスライドして動かします。同時にディスプレイに留められた圧着剤をスパッジャーで切り込みます。
    • デバイス右側端に沿って付けられた、デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、留められた接着剤より内側にスパッジャーを差し込まないでください。
  8. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 吸盤カップを引き上げて、ディスプレイを持ち上げてiPhoneを開けます。
    • 10度以上ディスプレイを持ち上げないでください。デバイスの右端にはリボンケーブルがあり、ディスプレイとロジックボードを繋いでいます。
  9. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを持ち上げてフロントパネルから外します。
  10. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ピックをiPhoneのリアケースとフロントパネルの間の上端に差し込みます。スクリーンを固定している残りの圧着剤を剥がします。
    • デバイス上端にあるプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
  11. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイスの上端からディスプレイアセンブリをわずかに引き離し、背面ケースに留められたクリップを外します。
    • 本のバックカバーを開くように、左側からディスプレイをめくってiPhoneの内部を開いていきます。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。まだリボンケーブルがiPhoneのロジックボードに接続されています。
  12. iPhone 7のリアカメラの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    購入する
    • 下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 修理作業中は、各ネジを きちんと管理してください 。再組み立ての際は、iPhoneへのダメージを防ぐため、正しい位置に装着しましょう。
  13. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 下側のコネクターブラケットを取り出します。
  14. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから外します。
    • バッテリーコネクターがソケットに接触してiPhoneの電源が入らないようにするため、わずかにコネクターケーブルを上に曲げます。
  15. iPhone 7のリアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  16. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  17. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  18. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 18、 1の画像 1
  19. iPhone 7のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、ロジックボード上のソケットから背面に向いているカメラの圧接コネクタを切り離します。
  20. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • カメラモジュールの上に背面カメラブラケットを固定している次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.5 mmネジー1本
  21. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ブラケットを取り出します。
  22. iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 7のリアカメラの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 背面向きカメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
97 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,466 ポイント
168のガイドは作成済み
10 件のコメント
Anybody knows how to replace the lens of the rear camera? Thanks in advance
Luis Sanchez - 返信
Bit late but i fund this video for anyone still wondering how to just replace the glass (its pretty straightforward but can go wrong) https://www.youtube.com/watch?v=TeDktasa...
Felix Gilroy -
Hi!
My flashlight is not working too, so If I change the rear Camera the flashlight it will work to?
How I repair the camera rear and the flashlight?
Edison - 返信
if the rear camera isn’t working , the flash won’t work .
Abdullah -
I wanted to ask if anyone can please assist me. Does the iPhone 7 rear camera fit the iPhone 8 camera because they are the same design and megapixel??
Tim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 73
過去 30 日: 372
今までの合計 130,501
