メインコンテンツにスキップ
iPhone 6をリバースクランプで開口する方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 6をリバースクランプで開口する方法, リバースクランプの使用方法: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 6をリバースクランプで開口する方法, リバースクランプの使用方法: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 6をリバースクランプで開口する方法, リバースクランプの使用方法: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  2. iPhone 6をリバースクランプで開口する方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6をリバースクランプで開口する方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6をリバースクランプで開口する方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,042 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 958
