この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
iPhone 5c の壊れたロジックボードを交換するにはこの手順を参照してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
ディスプレイガラスにひび割れがある場合、修理作業中の怪我を防ぐため、ガラス表面にテープを貼って破損箇所が広がらないようにします。
iPhoneの画面上に透明テープを貼り、表面全体を覆います。
iSclackのレバーを閉め吸盤カップを開きます。
吸盤カップの間にiPhoneを挟みプラスチックの溝に本体の下部を差し込みます。
上部の吸盤カップはホームボタンより上に接着させてください。
iSclackのレバーを開いて吸盤を閉じます。iPhoneの両面、中心部に吸盤カップをしっかりと押し当てます。
iPhoneを両手でしっかりと持ち、吸盤を引き離すようにiSclackの持ち手を閉めていきます。するとフロントパネルが背面ケースから持ちあがってきます。
iSclackはiPhoneを安全に開口できるようにデザインされていますが、ホームボタンケーブルにダメージを与える場合があります。
次の3つの手順をスキップして手順8まで進んでください。
iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体背面ケースからフロントパネルのホームボタン端を引き離していきます。
吸盤カップを上に持ち上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりと背面ケースの端からフロントパネルアセンブリを引き離します。
フロントパネルのホームボタン端を持ち上げて開き、本体上部付近のコネクターにアクセスします。
ディスプレイを約90度の角度で開き、作業中邪魔にならないよう、後ろに衝立を設置して固定します。
緊急の際は、衝立として未開封の飲料缶をご利用できます。
作業中、ディスプレイをしっかりと固定するためにゴムで留めてください。ディスプレイケーブルに余剰な力が加わるのを防いでくれます。
スパッジャーの平面側先端もしくは清潔な爪先で、ロジックボードのソケットからバッテリコネクターをこじ開けて外します。
ロジックボードのソケットをこじ開けるのではなく、バッテリコネクタのみをこじ開けるように十分注意してください。ロジックボードのソケットや基板をこじ開けると、ソケットが破壊されたり、基板上の近くの部品が破損したりすることがあります。
SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイ上の小さなホールに差し込みます。
トレイを出すために、SIMカード取り出しツールを内側に押します。
この作業ではかなりの力が必要です。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆向きの順番に従って作業を進めてください。
146 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
88%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14件のガイドコメント
Would a logic board swap be easier than a battery swap between 2 iPhone 5C's? ?
Dylan Tran - 返信
A battery swap would be significantly easier! Here's the battery replacement guide. =)
While I was repairing my phone, I guess the part where I didn't go around was taking out the battery because it felt like it was the more fragile part. This was because I did not have the proper equipment to take it away. This guide was pretty helpful for me in reconnecting cables.
Anyway, I am bothered that as I took out the logic board, there was this golden thing that just slid out of place. It slid from the top portion of the phone, but I do not know where it was originally and I do not know how it was supposed to be placed. It looked like an open box of sorts (but only had 3 sides bent up) and had a hole in the middle. It would be great if anyone would know where it could be placed so I could put back my phone.
Look at step 29 :)
Where i can buy this board for iphone5c
sami ullah - 返信
