メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 5 リアケースの交換
閲覧: 6955
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
32
過去30日:
95
今までの合計
6,955
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
進行中
このガイドは現在作成中です。最新の変更を見るために定期的に再読み込みしてください。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
iPhone 5 リアケースの交換
アーカイブされたガイド このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
ツール
    1. 注意: 手順 1-12 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      iPhone 5 リアケースの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスが割れている場合、修理中にさらなる破損を防ぐことが重要です(破損は深刻な怪我の原因となる可能性があります)。ガラス面に粘着テープを貼ってください。
      • 透明なテープを重ねて貼り、ディスプレイ全体を覆ってください。
      • これにより、破片の飛散を防ぎ、構造的な完全性を維持できます。
      • 破片が目に入るのを防ぐため、保護メガネを着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iPhoneを分解する前に、電源がオフになっていること、および充電ケーブルが接続されていないことを確認してください。
      • Lightningコネクタの隣にある3.6 mmのペンタローブネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5 リアケースの交換, iSclackを使用した開封: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, iSclackを使用した開封: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換, iSclackを使用した開封: 手順 3、 3の画像 3
      • 次の2つのステップは、iPhone 5の開封に便利なツールであるiSclackの使用方法を説明します。複数回の修理を行う予定がある方には、iSclackの使用を推奨します。iSclackを使用しない場合は、手順5に進んでください。
      • iSclackのハンドルを閉じて、吸盤カップの「顎」を開きます。
      • iPhoneを吸盤カップの間に配置し、プラスチック製のガイドに収めます。
      • 上側の吸盤カップがホームボタンの少し上にくるように位置を調整します。
      • ハンドルを広げて吸盤カップを閉じます。iPhoneの前面と背面に吸盤カップをしっかりと押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • iPhoneを固定したまま、iSclackのハンドルを再度握り合わせます。フロントパネルが本体から外れます。
      • iSclackの開く角度は、ホームボタンのケーブルを損傷させずに本体からパネルを分離できるように設計されています。
      • 吸盤カップを本体から取り外します。
      • ステップ7へスキップします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 吸盤カップをホームボタンのすぐ上の画面に固定します。
      • 吸盤カップがガラス面に完全かつしっかりと固定されていることを確認します。
      • ガラスが壊れている場合は、上から透明なテープを数枚重ねて貼ります。吸盤カップを固定する際は、空気が入らないようにしっかりと押し付けてください。これにより、画面を取り外しやすくなり、割れのさらなる拡大を防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 吸盤カップがフロントパネルにしっかり固定されていることを確認する。
      • iPhoneを片手で押さえ、吸盤カップを上に引き上げて、フロントパネルを背面ケースからわずかに分離させる。
      • 焦らず均一な力を加える。ディスプレイアセンブリは、ほとんどのデバイスよりも強力に固定されている。
      • プラスチック製オープニングツールを使い、吸盤カップを上に引き上げながら、背面ケースをディスプレイから慎重に引き離し始める。
      • ディスプレイはプラスチック製のクリップで背面ケースに固定されているため、吸盤カップとプラスチック製オープニングツールを使ってディスプレイアセンブリを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • フロントパネルの左右のクリップを解放し続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 下部と側面のクリップを解放したら、ディスプレイアセンブリの下部を電話本体の下部から引き離します。
      • ディスプレイアセンブリを慎重に本体に対して90度程度の角度に立てます。
      • フロントパネルを本体から完全に取り外そうとしないでください。iPhoneの上部には複数のケーブルが接続されており、不注意に扱うと損傷する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ディスプレイケーブルブラケットをロジックボードに固定している以下のネジを取り外します。
      • 1.2 mmのプラスネジ 2本
      • 1.6 mmのプラスネジ 1本
      • このネジを取り扱う際は磁気ドライバーを使用しないでください。取り外したネジを紛失しないよう注意し、必ず元の場所に戻してください。ネジが磁気を帯びるとコンパスの動作に支障をきたすおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードから取り外します。
      • 注意:小さなフックを電話機の外側に向けて外し、固定を解除してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使い、フロントパネルのケーブルを3つ外します:
      • フロントカメラとセンサーのケーブル
      • ディスプレイケーブル
      • デジタイザーケーブル
      • 再組み立ての際、ディスプレイケーブルがコネクタから外れてしまうことがあります。これにより画面に白い線が出たり、何も映らなくなったりする場合があります。その際はケーブルを再接続し、電話を再起動してください。再起動する最も良い方法は、バッテリーの接続を一度外して再接続することです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • フロントパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 注意: 手順 13-17 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      iPhone 5 リアケースの交換, バッテリー: 手順 13、 1の画像 1
      • ロジックボード上のバッテリーコネクタの金属製ブラケットを固定している2本のネジを外します:
      • 1.8 mm プラスネジ 1本
      • 1.6 mm プラスネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタの金属製ブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5 リアケースの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, バッテリーコネクタの取り外し: 手順 15、 2の画像 2
      • プラスチック製のスパッジャーを使用して、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから慎重に持ち上げます。
      • コネクタのみを持ち上げ、ソケットは持ち上げないよう十分に注意してください。ロジックボードのソケットを上にこじ開けると、破損の原因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • プラスチックのタブを引くだけでバッテリーを取り外せる場合があります。ゆっくりと力をかけ続けるのが効果的です。取り外せない場合は、この手順の指示に従ってください。
      • プラスチック製のスパッジャーを使用して、図で示されている3点のみを慎重に上にこじ開けます。他の箇所でツールを使用すると、ロジックボードを損傷する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 注意: 手順 18-30 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      iPhone 5 リアケースの交換, ロジックボードとリアカメラ: 手順 18、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、ロジックボード(スピーカーの横)からセルラーアンテナコネクタをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • ロジックボード上部の固定金具をバックカバーに留めている2本のネジを外します:
      • プラスネジ(1.5 mm)1本
      • プラスネジ(2.3 mm)1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5 リアケースの交換, マザーボード上部の固定具の取り外し: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, マザーボード上部の固定具の取り外し: 手順 20、 2の画像 2
      • ロジックボード上部のブラケットを取り外します。
      • リアカメラ付近にある小さな接地用端子を損傷しないよう注意してください。
      • 新しいモデルでは、ブラケットがカメラハウジングに固定されており、完全に取り外せない場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 21、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、ロジックボードから3本のケーブルを取り外します:
      • 上部相互接続ケーブル
      • ボタン基板ケーブル
      • 下部相互接続ケーブル
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • 筐体内部の底部にある1.3 mmのプラスネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • デバイス中央にある1.2 mmのプラスネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • ロジックボードから中央のブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、Lightningコネクタケーブルをロジックボード上のソケットから外します。
      • ケーブルをロジックボードから慎重に避けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 26、 3の画像 3
      • ペーパークリップまたはSIM取り出しツールを使用して、SIMカードトレイを取り出します。
      • iPhoneからSIMカードトレイを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • ロジックボードを筐体に固定しているネジを外します:
      • 2.3 mm プラスネジ 2本
      • 2.7 mm ネジ 3本
      • これらのネジはプラスネジですが、2.5 mmのマイナスドライバーで外すのが最適です。
      • 2.7 mm スタンドオフネジ(非磁性) 1本
      • これらのネジはプラスネジに見えますが、2.5 mmのマイナスドライバーの使用を推奨します。
      • 組み立てを簡単にするため、これらのネジはスパッジャーの先端を使って取り付けることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 28、 3の画像 3
      • ロジックボードをバッテリー筐体の方向に回転させます。
      • ロジックボードにはもう1本のケーブルが接続されているため、すぐに取り外さないでください。
      • フラッシュがロジックボード側に残った場合は、ピンセットを使って取り外し、元の位置に戻してください。
      • Note: デバイスを組み立てる際は、下の相互接続ケーブルがロジックボードの下に挟まっていないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • 非導電性スパッジャーの先端を使用して、Wi-Fiアンテナコネクタをロジックボードの底部から慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 30、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • ロジックボードを取り外します。
      • 損傷を防ぐため、取り外したロジックボードは静電気防止マットの上に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5 リアケースの交換, Lightningコネクタおよびヘッドフォンジャック: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, Lightningコネクタおよびヘッドフォンジャック: 手順 31、 2の画像 2
      • スピーカーをLightningコネクタのケーブルから慎重に引き離します。
      • Lightningコネクタを交換する場合は、マイクのゴムカバーを新しい部品に移し替えます。プラスチック製のスパッジャーを使用してこれを行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • ヘッドフォンジャックの端から接地ケーブルを慎重に取り外します。
      • ヘッドホンコネクタと外殻の間にあるプラスチック製のパッキンを紛失しないよう注意してください。ヘッドホンコネクタの位置を合わせる際、このパッキンも正しく配置されているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5 リアケースの交換, バイブレーター: 手順 33、 1の画像 1
      • バイブレーションモーターのブラケットを固定している2本のネジを取り外します。
      • プラスネジ 2.3 mm 1本
      • プラスネジ 1.7 mm 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 34、 1の画像 1
      • バイブレーターのブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 35、 1の画像 1
      • バイブレーターを筐体上部の内側に固定している1.6 mmのプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 36、 2の画像 2
      • バイブレーターを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5 リアケースの交換, フロントパネルクリップ: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, フロントパネルクリップ: 手順 37、 2の画像 2
      • フロントパネルのクリップをバックケースに固定している1.3 mmのプラスネジ8本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 38、 1の画像 1
      • フロントパネルのクリップ4つを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 注意: 手順 39-43 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      iPhone 5 リアケースの交換, 電源ボタン: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, 電源ボタン: 手順 39、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンの下にあるゴム製の緩衝材を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 40、 2の画像 2
      • フラッシュとリアカメラの間のネジを取り外します:
      • 2.9 mm スタンドオフネジ 1本
      • このネジはプラスネジに似ていますが、2.5 mm のマイナスドライバーを使用することを推奨します
      • 1.6 mm プラスネジ 1本
      • 電源ボタンブラケットを本体に固定している 1.9 mm プラスネジ 1本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • 電源ボタンの金属製ブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 42、 2の画像 2
      • 非導電性スパッジャーの先端を使って、金属製の固定金具を本体上部から折り畳むように外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 43、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンを外側から押し込みます。
      • 電源ボタンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 注意: 手順 44-46 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      iPhone 5 リアケースの交換, 電源ボタンおよび音量ボタンケーブル: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, 電源ボタンおよび音量ボタンケーブル: 手順 44、 2の画像 2
      • プラスチック製スパッジャーを使って、電源ボタンのブラケットを上および左にずらし、金属製の保持ループから解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 45、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 45、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな先端を使ってケーブルを持ち上げ、接着剤から解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 46、 3の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 46、 3の画像 2 iPhone 5 リアケースの交換: 手順 46、 3の画像 3
      • 音量ボタン付近のケーブルを引き続き持ち上げます。
      • ケーブルを取り外します。
      • 交換部品に金属製の固定具が付いていない場合は、古いケーブルをヘアードライヤーで加熱して接着剤を柔らかくし、固定具を新しいケーブルに移し替えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5 リアケースの交換, リアケース: 手順 47、 2の画像 1 iPhone 5 リアケースの交換, リアケース: 手順 47、 2の画像 2
      • SIMカード取り出しレバーを固定している2.0 mmのプラスネジを取り外します。
      • SIMカード取り出しレバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5 リアケースの交換: 手順 48、 1の画像 1
      • 背面ケースのみの状態になりました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Zenchenko
メンバー登録日: 06/19/14
1,046 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ru Translators iFixit Ru Translators iFixit人のメンバー
Community
17 メンバー
73のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 95
今までの合計 6,955
