メインコンテンツにスキップ
iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにヒビが入った場合は、テーピングをすることで、それ以上の破損を防ぎ、修理の際の人的被害を防ぐことができます。
    • 透明の梱包用テープを、iPhoneのディスプレイ全体を覆うように貼ります。
    • 修理作業中はガラスの破片が飛び出し、目に入ることがないように保護メガネを装着してください。
  2. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • Lightningコネクターの両サイドにある3.6 mmのペンタローブネジを2本外します。
  3. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順ではデバイス本体からディスプレイを取り外します。ディスプレイはガラススクリーンとメタルクリップ付きのプラスチックベゼルから出来ています。
    • 使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
    • 最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
    • 分離したディスプレイベゼルからデバイスを再組み立てする場合、デバイスを密封するためにプラスチックベゼルとガラスの間に接着剤を交換してください。
  4. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, マニュアル開口方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 吸盤カップをホームボタン上部のスクリーンに押し当てます。
    • カップをしっかりとスクリーンに密着させます。
    • フロントガラスが壊れたiPhone を開封する場合、透明の包装用テープをガラス表面にしっかりと貼り、中に空気が入らないように固定します。これは吸盤カップでスクリーンを引き上げた際に壊れたガラスが飛散するのを防ぎます。
  7. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリを持ち上げます。: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤カップがしっかりとフロントパネルアセンブリと密着しているか確認してください。
    • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
    • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。このスクリーンは同じiPhoneの中でも特に頑丈に密封されています。
    • プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
    • フロントパネル本体を背面ケースを固定しているクリップが幾つかあります。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開口ツールを両方使う必要があります。
  8. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルの両サイドのクリップを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリの両側周辺に開口ツールを差し込み、こじ開けながら両サイドのクリップを外します。
  9. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 3
    • iPhoneの上部は幾つかのリボンケーブルで繋がっているため、背面ケースからフロントパネルを完全に取り外さないでください。
    • クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
    • ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
    • ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
  10. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, バッテリーコネクターブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
    • 1.8 mmプラスネジー1本
    • 1.6 mmプラスネジー1本
  11. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, バッテリーコネクターブラケットを取り出す: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  12. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, バッテリーコネクタの接続を外します。: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に持ち上げます。
    • ソケットの周囲にある小さな表面実装コンポーネントを外さないように注意してください。
    • ロジックボードのソケットではなく、バッテリーコネクタ自体だけをこじ開けるように十分注意してください。 ロジックボードのソケットまたはボードをこじ開けると、ソケットが破壊されたり、ボード上の近くのコンポーネントが損傷したりする可能性があります。
  13. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットのネジを外す: 手順 13、 1の画像 1
    • フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
    • 1.2mmのプラスネジー2本
    • 1.6mmのプラスネジー1本
    • このネジは磁気ドライバーに対応しないため、取り外しの際には紛失にお気をつけください。作業終了後は正しい位置にネジが取り戻せたか確認しましょう。
  14. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットをバッテリー側に持ち上げてフックを外します。それからブラケットを取り出します。
    • 再組み立ての際は、ロジックボードの下にある左側フックのクリップを取り付け、ブラケットをデバイスの外側に向かって下げます。
  15. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり/再装着する前に、バッテリーの接続が外れているか確認してください。
    • プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
    • 正面カメラとセンサーケーブル
    • LCDケーブル
    • デジタイザーケーブル
    • デバイスを再組み立てする際、LCDケーブルがコネクターから外れることがあります。これは電話の電源を入れた時、画面にホワイトラインや何も表示されない原因となります。もしこの状態が発生したら、単純にケーブルを再接続し、電源を再起動させてください。電源を再起動する方法については、バッテリーの再接続をご覧ください。
  16. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルアセンブリとリアケースを外します。: 手順 16、 1の画像 1
    • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
  17. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, イヤホンスピーカー: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリに付いている正面カメラのブラケットから2本のネジを取り外します。
    • 4.1 mmプラスネジー1本
    • 2.2 mmプラスネジー1本
  18. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリからイヤホンスピーカーブラケットを取り外します。
  19. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • iPhoneからイヤホンスピーカーを取り外します。
  20. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 上部ネジのメタルブラケットの下に小さくて黒いプラスチックのスペーサーがあります。このネジはメタルブラケットからこのプラスチックスペーサーを留めています。
  21. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, 正面カメラとセンサーケーブル: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換, 正面カメラとセンサーケーブル: 手順 21、 2の画像 2
    • イヤホンスピーカー接続の下から取り掛かります。プラスチックの開封ツールかスパッジャーの先端を使って、正面カメラケーブルをディスプレイアセンブリから外します。
    • ご注意:イヤホンスピーカー接続を取り出す際は裂けてしまうことがあります。ゆっくりと丁寧に接続面を剥がしてください。
  22. iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 5 の正面カメラとセンサーケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 正面カメラと背面マイクのアセンブリを取り出します。
    • 新しい部品をインストールする場合、この部品は2つのタブとその中に幾つかの穴が付いています。これは製造過程の際に使用されたものです。これらのタブはハサミで切り落とせます。
    • 近接センサーには小サイズで正方形のプラスチックとメタル製のホルダーがあります。このホルダーは近接センサーが正しく機能するための欠かせない重要な役割を果たしています。
    • 近接センサーかカメラを交換する場合は、ホルダーがディスプレイの裏側に接着された状態であることを確認してください。もしホルダーが古い近接センサーと一緒に取れてしまったら、古いセンサーから外して、小さい接着面を利用してディスプレイの裏側に再度貼り付けてください。
終わりに
デバイスを再組み立てにする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
207 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,085 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
11 件のコメント
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
meetfitsum - 返信
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
javicaselli - 返信
did you find any solution?
mafiozoi M -
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
stevejepp - 返信
I replaced my battery and ever since then my front facing camera does not work and after a while my back camera is not working nethier does the microphone where I hear people talk on the phone why is this please help
Stephen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 111
今までの合計 315,624
