メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 4S Power button Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. iPhone 4S Power button Replacement, Rear Panel-Opening the Phone: 手順 1、 1の画像 1
    • *Power off your phone before you start repairing
    • Remove the two small screws next to the dock connector
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPhone 4S Power button Replacement, Take the Rear Panel off: 手順 2、 1の画像 1
    • Use both thumbs to push the rear panel toward the top edge of the iPhone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the rear panel away from the iPhone. Be careful not to break the clips that attach it to the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws securing the battery connector to the logic board
    • detach the battery connector from the socket, then lift the bottom side of the connector and by placing the head of the tool in the middle of the speaker and the metal connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the head of your tool to carefully pull up the pressure contact which is located underneath the battery.
    • don't rip the battery connector socket on the logic board, this is an essential part of the iPhone connected by four soldered points.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws securing the dock connector cable cover.
    • Once completed, Remove the metal dock connector cable cover and place it on a safe area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the head of your tool to remove the dock cable up from its socket on the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once pulled up, Peel the dock connector cable off the logic board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unplug the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board and place it on the same side as the doc connector cable
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Take out four screws securing the cable cover to the logic board (the screws highlighted)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use the head of your tool to take off the cable cover tabs out of their slots.
    • Once completed, take off the cable cover from its edge nearest the top and remove it and put it in a safe place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use the head of your tool to take off the camera connector to the logic board
    • The camera is now safe to remove, put it in a safe place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 4S Power button Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use a paper clip to eject the sim card and put it in a safe place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Take off the five labeled connectors
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the highlighted screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Pry up the small grounding clip with the head of your tool and then remove it and put it in a safe place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Disconnect the wifi connector highlighted with the head of your tool
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Peel up the piece of black tape
    • Remove the screw holding in the logic board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the selected screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Lift the logic board from the side that has the speaker
    • Remove the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Take out the two screws keeping the lock button in place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPhone 4S Power button Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Once done, remove the power button with either tweezers or a sharp object
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Miles
メンバー登録日: 05/26/15
371 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 2,600
