メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 4 のリアカメラの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone 4 のリアカメラの交換, リアパネル: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 4 のリアカメラの交換, リアパネル: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、iPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはもしアクシデントで穴が開いてしまった場合、出火の原因となったり爆発する恐れがあります。
      • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • お持ちの iPhone 4のリアカバーは#000プラスネジ2本かAppleの星形ペンタローブネジ(2番目の画像)いずれかにより留められています。どちらのネジが使用されているか確認し、ネジを外すために必要なスクリュードライバーを準備してください。
      • ドックコネクター両側の3.6 mmのペンタローブか#000プラスネジを外します。
      • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがネジ頭にしっかりと固定されているか確認してください。大変滑りやすいためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • iPhoneの先端に向かって背面パネルを押し上げます。
      • パネルが約2㎜動きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 指で背面パネルを掴み、iPhoneから取り外します。同時に小サイズの吸盤カップをご使用ください。
      • 背面パネルに留められているプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
      • 新しい背面パネルを再装着する際は、カメラレンズの内部からプラスチックの保護ステッカーを、レンズ付近の大きなブラックエリアからステッカーを外すのを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4 のリアカメラの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められたバッテリーコネクターから2.5 mmプラスネジを1本外します。
      • あるデバイスによっては、このプラスネジが2本ある場合があります。1本は画像で赤色にマークされたネジのちょうど上にあるコンタクトパッドに留められています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製の開口ツールを使って、丁寧にバッテリーコネクターをロジックボードのソケットから接続を外します。
      • コネクターブラケットの上部と下から押し上げます。このコネクターには突き出た部分があまりないため、ダメージを与えてしまうことがあります。
      • バッテリーコネクターを持ち上げる際はロジックボードのソケットに接触しないように丁寧に作業を進めてください。もしロジックボード上のソケットに当たってしまうと、デバイス全体にダメージが入ることがあります。
      • アンテナコネクターをカバーしているメタルクリップを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 透明のプラスチック製プルタブを使って丁寧にiPhoneからバッテリーを引っ張ります。
      • バッテリーが外れる前にタブが切断した場合は、バッテリー端に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。アルコール溶液が接着力を弱めるまで、約1分待ちます。バッテリータブの下にスパッジャーを慎重に滑り込ませ、接着剤を剥がしします。
      • 他の場所をこじ開けると破損することがあります。バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要に応じて、さらに数滴のアルコールを垂らし、接着力を弱めます。オープニングツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      • デバイス内部にアルコール溶液が残っている場合は、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
      • 交換するバッテリーがプラスチック製スリーブに入っている場合、取り付ける前にリボンケーブルから引き抜いて外します。
      • バッテリーコネクターを再接続する前に、コンタクトクリップ(赤でマークされています)がバッテリーコネクターの隣の正しい位置に装着されているか確認してください。
      • 再組み立ての前に、メタル接合ポイントをwindex(窓拭き用クリーナー)などで綺麗に拭き取ってください。油脂がワイヤレス通信の妨害となることがあります。
      • 再組み立ての後はハードリセットを行ってください。これはトラブルシューティングを簡単にして、幾つかの問題を防いでくれます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4 のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 7、 1の画像 1
      • iPhoneにコネクターカバーを固定している次の5本のネジを外します。
      • 2.3 mmプラスネジー1本
      • 1.6 mmプラスネジー2本
      • 1.4 mmプラスネジー1本
      • 4.8 mmプラスネジー1本
      • アドバイス:これらの正しい位置を覚えるために、紙の上に各ネジを上記の色を使って⚪︎で囲んで保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • iPod用の開口ツールを使って、基盤からコネクターカバーの上部先端を持ち上げて接続を外します。
      • スパッジャーの先端を使って、内部フレームからコネクターカバーの固定クリップを外します。
      • iPhoneからコネクターカバーを取り出します。
      • 再組み立ての前に、コネクターカバー上のメタル間の接合ポイントを窓拭きガラス用スプレーなどの油とりスプレーで綺麗に拭き取ってください。油脂は電波障害の原因となることがあります。
      • 上部のスクリューホール上に小さなメタル製パーツがあります。このパーツが正しい位置にあることを確認してください。これはワイヤレスやGPSアンテナの重要な役割を担っています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • iPod用の開口ツールを使って、基盤上のソケットからリアカメラ用コネクターの接続を持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 4 のリアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 数本のコネクターが右側に移動しないように注意しながら、iPhoneからリアカメラを取り出します。
      • 新しい交換用のカメラを装着した後、iPhoneの電源が入らない場合はこれらのコネクターの点検をしてください。
      • アドバイス:バッテリー(画像には含まれていません)の接続は外すべきですが、完全に取り出す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
194 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
601,624 ポイント
619のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
TechxaSolutions - 返信 共有
great comment!. You Rock!
Luca - 返信 共有
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
tibomartinperso - 返信 共有
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
vflip - 返信 共有
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
antoinevalen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 40
過去 30 日: 127
今までの合計 327,976
