メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 3G フロントパネルの交換
閲覧: 70万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
71
過去30日:
251
今までの合計
704,784
コメント: 183
手順に関する166件のコメント, 17件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 479
479人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 138
138人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 難しい
必要な工具と部品
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. iPhone 3G フロントパネルの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
      • 透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
      • これにより、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりするときにガラスの破片が閉じ込められますます。
      • 修理中に飛び散るガラスから目を守るため、安全メガネを着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 3G フロントパネルの交換, プラスネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • iPhoneのドックコネクタ側から2本のプラス#00ネジを取り外します。
      • 分解する際は、すべてのネジを整理して保管してください。ネジのサイズはそれぞれ異なります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 吸盤カップから金属製のハンドルを取り外します。金属製のハンドルを持つよりも、吸盤カップのベース部分を持つ方が簡単で安全です。
      • iPhoneを開く際は、ディスプレイ下のケーブルが切断されないよう細心の注意を払ってください。
      • シルバーのフロントベゼルと黒いディスプレイアセンブリの間には、接着ガスケットがあります。この手順でディスプレイアセンブリを分離するには、多少の力が必要です。
      • ホームボタン付近で吸盤カップを使用し、iPhoneのディスプレイアセンブリ下部をゆっくりと引き上げます。
      • ディスプレイアセンブリの損傷がひどく吸盤カップが貼り付かない場合は、ダクトテープなどの強力な粘着テープを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリはまだ複数のケーブルでiPhone本体とつながっているため、完全に外そうとしないでください。
      • ディスプレイアセンブリを45度程度の角度になるまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 片手でディスプレイアセンブリを保持したまま、もう片方の手とスパッジャーを使って「1」とラベル付けされた黒いリボンケーブルを外します。
      • リボンケーブル「1」はプラグ式コネクタで接続されています。ケーブルの端にあるブロックは、回路基板上のソケットに単純に押し込まれているだけのプラグです。他のロック機構は使用されていません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリをほぼ垂直になるまで回転させます。こうすることで、残りのケーブルを外しやすくなります。
      • スパッジャーを使用して、「2」とラベル付けされた黒いリボンケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • リボンケーブル「3」は、FPCコネクタで固定されています。リボンケーブルをスライドさせて引き抜く前に、このコネクタのロックを解除してください。ロック機構はケーブルの差し込み口の反対側にあり、90度跳ね上がる構造になっています。プラスチック製のスパッジャーを使用して、ロック機構を持ち上げてください。
      • FPCコネクタのロックラッチは非常に壊れやすく、通常はコネクタ本体とは異なる色をしています。(FPCコネクタの開閉状態を示す詳細画像を参照してください)
      • コネクタからリボンケーブルをスライドさせて引き抜き、iPhoneからディスプレイアセンブリを取り外します。
      • ロックが解除されていない状態で、リボンケーブルをFPCコネクタに正しく挿入することはできません。ケーブルの取り付け・取り外しの際は、必ずロックラッチが開いていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの角から#00プラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの右側から#00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ディスプレイを裏返し、ディスプレイアセンブリの端に黒いテープが貼られている場合は、慎重に剥がします。
      • テープ同士がくっつかないように扱うのは難しい場合があります。テープをワックスペーパー(シール台紙などで代用可)の上に置くことをおすすめします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの左側から#00プラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリを裏返し、ディスプレイアセンブリの端に沿って2本の金属製レールの間に金属製スパッジャーを慎重に再度差し込みます。スパッジャーをゆっくりと回転させ、液晶をガラスから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 液晶パネルをガラス上のリボンケーブルからスライドさせて離し、液晶とガラスを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 3G フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 14、 1の画像 1
      • これは、LCDを取り外した後に残るはずのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • これ以降の手順でヒートガンを使用する際は注意してください。非常に低い熱設定で使用し、タッチスクリーンのプラスチックパーツやホームボタンを溶かさないようにしてください。金属製のフレームは熱を伝えやすいため、熱くなった部分には触れないようにしてください。
      • タッチスクリーンの上部または下部でガラスが割れている場合は、破片を取り除く際に特に慎重かつ丁寧に行ってください。ガラスの破片がプラスチックパーツに貼り付いたままになっている場合は、取り除くのに時間がかかることがあります。
      • ヒートガンまたはヘアドライヤーを使用して、タッチスクリーンの左上部分を加熱します。
      • 指の爪を使って、左の角をゆっくりと持ち上げます。タッチスクリーンのプラスチックパーツは、粘着剤でタッチスクリーンに固定されています。角を剥がすには多少時間がかかる場合があります。
      • タッチスクリーンのプラスチックパーツを持ち上げるのに過度な力が必要だと感じた場合は、もう一度ヒートガンで加熱してください。
      • 同様に右側も加熱し、同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 上部が解放されたら、ヒートガンを使って、タッチスクリーンの側面を温めます。
      • スパッジャーを使って、タッチスクリーンのプラスチックの側面を解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • ヒートガンで下側の角を加熱します。
      • 同様に、指の爪を使って角を外します。
      • タッチスクリーンからタッチスクリーンのプラスチックを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • 新しいパネルを貼り付けるため、フロントパネルのフレームに残っている接着剤をできる限り剥がします。
      • これにより、新しい接着剤の密着性が高まり、きれいに取り付けられます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • フロントパネルプラスチックの上部に専用接着ストリップまたは両面テープを貼り付けます。
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、接着ストリップをフレームに押し込みます。
      • これにより気泡が取り除かれ、しっかりと接着されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 20、 3の画像 3
      • 2枚目の接着ストリップまたは両面テープを、フロントパネルフレームのホームボタン側の端に配置します。
      • スパッジャーの平らな端を使ってストリップの上をなぞり、接着させると同時に、ステッカーの下から気泡を押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 21、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、フロントパネルのプラスチックにある接着ストリップから接着剤の裏紙をはがし始めます。
      • 接着剤の裏紙は非常に薄いため、接着剤自体ではなく裏紙だけをはがすように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • フロントパネルガラスの内側から保護用プラスチックを剥がします。
      • 以下の3つの部分に分かれています。必ず「ホームボタン部分」、「中央ガラス部分」、「ケーブル下の部分」をすべて剥がしてください。剥がし忘れると、接着不良や画面の曇りの原因になります。
      • ディスプレイガラスの層の間に指紋が付かないよう、ガラスの内側にはなるべく触れないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 23、 3の画像 3
      • フロントパネルのケーブルをホームボタンのくぼみに向かって折り曲げ、邪魔にならないようにします。
      • 「#2」と書かれたケーブルは、フロントパネルの2つのパーツを合わせる際、図のように配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • 上部ケーブルが干渉しないように折りたたんだ状態で、フロントガラスの上部をフロントパネルフレームに合わせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • フロントパネルとフロントパネルフレームを合わせ、ホームボタン側の端が揃っていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 3G フロントパネルの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • 電話の両端をしっかりと押し込み、接着剤を確実に密着させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
479 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Luke Soules
107,861 ポイント
21のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
Success! It took me quite abit longer than some of those above, but in under 3hrs, it was complete. I am totally satisfied; the only potential problem I've found is that the rubber originally covering the front panel glass and the front panel plastic on the side--i.e., the rubber filling in the gap between the glass and the metal bevel/bezel?sp?--had been partially destroyed during the repair. Now there are spots at the top and bottom where dust could potentially get into the internals more easily. As it is, I opened my phone and it was extremely dusty, so that if it worked well with that kind of dust, I suppose it'll be alright with some more. Besides, now I know how to open it up and clean it! Thanks iFixit! You saved me $140, which is what Apple would have charged to fix my screen.
ataraxiaone - 返信 共有
Everything worked except now my home button does not work, help please.
Chelsea - 返信 共有
Chelseaからの引用:
Is the front panel completely snapped into place? I believe there are some contacts on the front panel that have to touch contacts on the inside of the phone for the home button to work.
bryanboyer - 返信 共有
I have followed all the steps and the phone has turned on, BUT it wont let me slide to open. HELP!!
sally - 返信 共有
I'm assuming Sally found the problem to this issue of the phone working but I just had the same problem of no touch screen even though the phone and screen were working otherwise.
Re-open the phone and ensure Cable #2 just isn't attached properly. If this is loose or not correctly connected then the screen will come on but the touch screen won't work.
andrew - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 71
過去 30 日: 251
今までの合計 704,784
