メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 3G バッテリー修理
閲覧: 106万
統計データ:
過去24時間:
14
過去7日:
143
過去30日:
614
今までの合計
1,061,236
コメント: 163
手順に関する127件のコメント, 36件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 942
942人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 261
261人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 25分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
iPhone 3G バッテリー修理
はじめに
手順 1 に進む ↓
[ビデオ|http://www.youtube.com/watch?v=wuaHt_jRS...]
バッテリーが前より長持ちしなくなっていませんか?
新しいバッテリーに交換するのは簡単です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPhone 3G バッテリー修理, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 3G バッテリー修理, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 3G バッテリー修理, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
      • 透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
      • これにより、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりするときにガラスの破片が閉じ込められますます。
      • 修理中に飛び散るガラスから目を守るため、安全メガネを着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 3G バッテリー修理, 底面のネジ取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • iPhoneのドックコネクタの先端から3.7mm #00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 3G バッテリー修理, ディスプレイを外す。: 手順 3、 1の画像 1
      • 吸盤から金属ハンドルを取り外します。金属ハンドルでなく、吸盤ベースを握る方が簡単で安全です。
      • iPhoneを開く時は、ディスプレイの下のケーブルを切断しないように十分に注意してください。
      • シルバーのベゼルとブラックのディスプレイアセンブリの間には、ゴム製のガスケットがあるため分解する際に、少し力が必要です。ディスプレイアセンブリを外すには、吸盤を前後に動かすと取れや空くなる場合があります。
      • ホームボタンの近くにある小さな吸盤を使用し、iPhoneディスプレイアセンブリの下部をゆっくりと引きあげます。
      • ディスプレイが割れて、吸盤が取れてしまう場合は、ダクトテープやガムテープなど粘着力の強いテープを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 3G バッテリー修理, ディスプレイを引き上げます。: 手順 4、 1の画像 1
      • ディスプレイはいくつかのケーブルでiPhoneに接続されています。まだ完全に取り外そうとしないでください。
      • ディスプレイを約45度の角度になるまで、引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 3G バッテリー修理, ケーブル1を取り外します。: 手順 5、 1の画像 1
      • 片手でディスプレイアセンブリを持ち、もう片方の手でスパッジャーを使用して、1というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(ケーブル1はディスプレイ用です。)
      • 写真(リボンの下)にあるように、スパッジャーを左側から挿入するよう注意してください。右側からこじ開けようとすると、コネクタが損傷し、ディスプレイの交換が必要になる可能性があります。
      • ステップ7で説明した、リボンコネクタ3を除く、全てのコネクタの上側も開放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 3G バッテリー修理, ケーブル2を取り外します。: 手順 6、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリはほぼ垂直になるまで、上げます。これによって、残りのケーブルを簡単に取り外せるようになります。
      • スパッジャーを使用して、2というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(2は静電容量式タッチパネル用です。)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 3G バッテリー修理, ケーブル3を取り外します。: 手順 7、 1の画像 1
      • 注意:一部に米国以外のバージョンの3Gでは、跳ね上げ式のプラスチックタブが存在しない場合があります。この場合は、リボンケーブルが取り外されるまで画面に向かいスライドします。組み立て直す時は、リボンに圧力をかけてリボンのソケットに戻します。
      • 一部のiPhoneでは、3のコネクタが色が逆になっている場合があります。(黒のプラスチックタブ、白いコネクタ)タブを正しく跳ね上げているか確認してください。コネクタが損傷してします場合があります。
      • スパッジャーを使用して、ケーブル3を所定の位置に保持している白いプラスチックのタブを跳ね上げます。白いタブが垂直に上げられるとリボンケーブルが解放されます。
      • 黒いリボンケーブルをコネクタからスライドさせて外し、iPhone からディスプレイアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 3G バッテリー修理, SIMカードトレイを取り外します。: 手順 8、 1の画像 1
      • 付属のSIMピンまたは、ペーパークリップを使用して、ヘッドホンジャック横の小さな穴に挿入します。
      • SIMトレイが飛び出すまで、SIMピンまたは、ペーパークリップを押し下げます。
      • SIMトレイが飛び出したら、トレイを掴んでiPhoneから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 3G バッテリー修理, ケーブル4を取り外します。: 手順 9、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、"4"と印字されたリボンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 3G バッテリー修理, ケーブル5を取り外します。: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、"5"と印字されたリボンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 3G バッテリー修理, ケーブル6・7を解除します。: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 3G バッテリー修理, ケーブル6・7を解除します。: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して6のリボンケーブルを外します。
      • iPhone 3GSの場合は、2番目の写真を参考にして7のリボンケーブルを外します。
      • 圧力を加える前に、ケーブルのコネクタがマザーボードのソケットと完全に位置合わせされていることを確認してください。場合により、虫眼鏡やルーペが必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 3G バッテリー修理, ロジックボードのネジを外します。: 手順 12、 1の画像 1
      • 次の8本のネジを取り外します:
      • 5 本の 2.3 mm #00 プラスネジ (部分ネジ付き) がロジックボードをリアケースに固定します。
      • ロジックボードとカメラを固定する全ねじの 2.3 mm #00 プラスネジ 2 本。
      • 「剥がさないでください」ステッカーの下から 2.9 mm #00 プラスネジ 1 本を取り外します。
      • 再組み立て時の注意点;
      • カメラ横にあるネジ(右下オレンジ色で強調表示されているネジ)にもカメラを所定の位置に保持する金属ストリップが付いています。
      • カメラの隣に全ねじの 2.3 mm プラス #00 ネジを挿入する前に、このストリップを必ず元の位置に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 3G バッテリー修理, カメラを取り外します。: 手順 13、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、カメラをゆっくりと持ち上げて、ハウジングから取り出します。
      • カメラはロジックボードの底部に接続されており、完全に取り外すことはできません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 3G バッテリー修理, ロジックボードを取り外します。: 手順 14、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、ドックコネクタに近いロジックボードの端を慎重にこじ開けます。
      • ロジックボード上の「剥がさないでください」ステッカーの隣に、小さな金色の接地タブがあります。 壊れやすいため、ロジックボードをこじ開けるときにケースの側面に引っかからないように十分注意してください。 ロジックボードを取り外した後に信号の問題が発生した場合は、このグランドタブを確認してください。
      • ボードが持ち上がらない場合は、ロジックボードの全てのネジが取り外されているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 3G バッテリー修理: 手順 15、 1の画像 1
      • ロジックボードをドックコネクタ方向にスライドさせて、iPhoneから取り外します。
      • バッテリーを取り付けた後にロジックボードを交換する場合は、カメラをケースに挿入する前にロジックボードに接続してください。次にボードの残りの部分を所定の位置に固定する前に必ずボード上部(SIMトレイがある場所)を所定の位置に設定してください。SIMカードスロットの位置が合わない場合があるため重要です。SIMトレイがiPhoneの開口部と位置が合って、カメラモジュールの所定の位置に収まれば、ロジックボードが正しく取り付けられていることがわかります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 3G バッテリー修理, バッテリーを取り外します。: 手順 16、 1の画像 1
      • スパッジャーを使ってバッテリーをリアケースから持ち上げます。 バッテリーの周囲に粘着ストリップで取り付けられています。
      • 取り外しの際に、バッテリーが曲がってしまうのを防ぐため、プラスチック製のプルタブを使用しないことをおすすめします。
      • GPSアンテナを修理する場合、バッテリーを取り外す必要はありません。ヘッドホンアセンブリを取り外すためのスペースが増えるだけです。(完全に取り外す必要はありません。)
      • iPhone のバッテリーは、接着剤で背面ケースに取り付けられています。 通常、この接着剤はバッテリーについたままです。 交換用バッテリーに粘着性の裏地がすでに付いている場合は、そのまま死闘します。 交換用バッテリーの裏面に粘着剤が付いていない場合は、古いバッテリーの粘着剤を新しいバッテリーに移植する必要があります。
      • バッテリーが背面ケースから外れない場合は、高濃度 (90% 以上) のイソプロピル アルコールをバッテリーの端の下に数滴塗布します。 アルコール溶液で接着力が弱まるまで約 1 分間待ちます。 スパッジャーの平らな端を使用して、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。 新しいバッテリーを取り付ける前に、アルコールを自然乾燥させてください。
      • バッテリーを無理に引っ張り出そうとしないでください。 必要に応じて、追加でアルコールを数滴塗布して、接着力をさらに弱めます。 こじ開けツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      • ヘアドライヤーまたはヒートガンを最低設定で使用して、ケースの背面を加熱も可能です。スパッジャーを使用してバッテリーをケース背面から分離する前に接着剤を緩めるのに役立ちます。
      • 注意:iPhoneを加熱しすぎると、バッテリーが発火する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
交換が終わったら、逆の手順で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
942 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
55人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
36件のガイドコメント
If you do not have a suction cup, duck tape is strong enough to remove the screen as well. Position it in a similar place as the picture shows the suction cup.
Aaron - 返信 共有
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
dheady - 返信 共有
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
princeC - 返信 共有
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
twulf - 返信 共有
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
dlinsalata - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 143
過去 30 日: 614
今までの合計 1,061,236
