メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
      • SIMカードイジェクトツールまたはペーパークリップをヘッドホンジャックの横のホールに差し込みます。
      • ペーパークリップを押し込み、SIMカードトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • SIMカードトレイをつかみ、iPhoneから引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換, アンテナカバー: 手順 3、 1の画像 1
      • この画像は、アンテナカバーの下側にある2つのタブと対応する2つの受け皿を示しています。 画像の上部にある2つのタブを外すには、黒いカバーに向かって押し出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • メタル製スパッジャーをドックコネクタとアンテナカバーの間にスライドさせてください。ドックコネクタ自体には差し込まないでください。
      • ドックコネクタとアンテナカバーの間のスロットにメタル製のスパッジャーを挿入します。 2つのタブの付近を慎重にこじ開けて、アンテナカバーとシルバーのフロントベゼルの間に小さな隙間を作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • アンテナカバーとフロントベゼルの間の隙間にiPod開口ツールを挿入します。 ツール先端はアンテナカバーの方を向けてください。 メタルの裏張りに達するまで、ツールをコーナー周辺にスライドさせます。
      • ドックコネクタの反対側でも同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 両側のアンテナカバーをつかみ、上にスライドさせてiPhoneから離します。 これにはある程度の力が必要です。 外れない場合は、アンテナカバーが十分に持ち上げられて受け皿が外れているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換, ヘッドフォンジャック: 手順 7、 1の画像 1
      • リアパネルをiPhoneに固定している#00プラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • iPhoneを開く作業は難易度が高いため、うまくいかなくても落胆しないでください。深呼吸をして、時間に余裕を持って作業に取りかかりましょう。
      • 小さな四角い穴は、次の手順で歯科用ピックを差し込む場所です。
      • スパッジャーの尖った先端を、グレーの金属製のバーとリアパネルの隙間に差し込みます。フロントベゼルとリアパネルの継ぎ目にオープニングツールの先端が入るまで、パネルを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ボタンがある側のリアパネルの取り外しを開始します。
      • デンタルピックを四角い穴に奥まで差し込みます。奥まで差し込むには、ツールを小刻みに動かしながら、かなりの力を加える必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • デンタルピックを反時計回りに素早く動かし、リアパネルを上にこじ開ける。ディスプレイアセンブリの平面に対して垂直に力を加える。速く動かすことに抵抗があるかもしれないが、ゆっくり行うとケースが曲がる可能性が高くなる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、iPhoneの角と上部に沿って背面パネルを浮かせる。
      • 背面パネルはまだヘッドフォンジャックケーブルでiPhoneに接続されているため、現時点では完全に取り外さない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • iPhoneの反対側でも同じ手順を繰り返します。デンタルピック(爪楊枝)をスライドして正方形の穴に完全に差し込みます。最後まで入れるには、ツールを揺らして、十分な力を加える必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 素早くデンタルピック(爪楊枝)を反時計回りに引っ張りながら、リアパネルを持ち上げます。ディスプレイアセンブリ表面に対して垂直に力を加えます。早いと感じるかもしれませんが、ゆっくり力を加えてしまうと、ケースが歪んでしまいます。
      • リアパネルは、ヘッドホンジャックケーブルでiPhoneにまだ付いているため、iPhoneからリアパネルを完全に取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ヘッドホンジャックケーブルの接続を外す前に、スマートフォンの電源が切れているか確認してください。
      • スパッジャーを使って、ロジックボードからヘッドホンジャックケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • オン/オフスイッチをリアパネルに固定している#00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • 以下のネジ3本を取り外します:
      • バイブレーターをリアパネルに固定しているプラスネジ(#00)2本
      • ヘッドフォンジャックをリアパネルに固定している、頭部が大きく長いプラスネジ(#00)1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • オン/オフスイッチに取り付けられている金属製のネジプレートをつかみ、リアパネルから少し浮かせて手前に引き出します。ボタンはケーブルと一緒に外れるはずです。
      • オン/オフスイッチのリボンケーブルをゆっくりと剥がします。リボンケーブルがリアパネルに接着されている箇所の近くを引っ張るようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • ヘッドフォンジャックは、背面パネルの中に少し埋め込まれています。まずヘッドフォンジャックをハウジングからスライドさせて外し、次に背面パネルから出るまで少し(0.5 cm程度)持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • ヘッドフォンジャックの先端を掴んでゆっくりと持ち上げ、バイブレーターをリアパネルから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • サイレント/マナーモードスイッチを背面パネルに固定している2本のプラスネジ(#00)を取り外します。
      • ネジ穴のある金属製の裏打ちをこじ開けて取り外します。交換用スイッチを固定するために取っておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • サイレント/着信スイッチをつまんで持ち上げ、下にあるネジを露出させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • 音量スイッチをリアパネルに固定している#00プラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 初代のヘッドフォンジャックの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • リアパネルからヘッドホンジャックアセンブリを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Keep in mind there is two different models - always check part number on actual flex - if you'll replace it with wrong one audio will work "other way around" - if you plug in headphones - speakers will start to work, if you unplug them speakers will not work.
DigiHead - 返信 共有
I bought a iphone 2g off ebay and it has this problem.. :( Please is there anyway to fix it? There is 0 information on the internet about this problem.
Robert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 112
今までの合計 132,052
