メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone (初代) カメラの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone (初代) カメラの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
      • SIMカードイジェクトツールまたはペーパークリップをヘッドホンジャックの横のホールに差し込みます。
      • ペーパークリップを押し込み、SIMカードトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • SIMカードトレイをつかみ、iPhoneから引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone (初代) カメラの交換, アンテナカバー: 手順 3、 1の画像 1
      • この画像は、アンテナカバーの下側にある2つのタブと対応する2つの受け皿を示しています。 画像の上部にある2つのタブを外すには、黒いカバーに向かって押し出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • メタル製スパッジャーをドックコネクタとアンテナカバーの間にスライドさせてください。ドックコネクタ自体には差し込まないでください。
      • ドックコネクタとアンテナカバーの間のスロットにメタル製のスパッジャーを挿入します。 2つのタブの付近を慎重にこじ開けて、アンテナカバーとシルバーのフロントベゼルの間に小さな隙間を作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • アンテナカバーとフロントベゼルの間の隙間にiPod開口ツールを挿入します。 ツール先端はアンテナカバーの方を向けてください。 メタルの裏張りに達するまで、ツールをコーナー周辺にスライドさせます。
      • ドックコネクタの反対側でも同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 両側のアンテナカバーをつかみ、上にスライドさせてiPhoneから離します。 これにはある程度の力が必要です。 外れない場合は、アンテナカバーが十分に持ち上げられて受け皿が外れているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone (初代) カメラの交換, ケース: 手順 7、 1の画像 1
      • リアパネルをiPhoneに固定している#00プラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • iPhoneの開口は難しいので、作業が上手く進まなくてもがっかりしないでください。 深呼吸をして、作業を終わらせるのに十分な時間があることを確認してください。
      • 小さな四角い穴は、次の手順で爪楊枝を挿入する場所です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ボタンのある側の背面パネルを取り外します。
      • 爪楊枝を四角い穴にスライドして差し込みます。楊枝を左右小刻みに動かし、適度な力を加えて動かしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 爪楊枝を反時計回りにすばやく引いて、リアパネルをこじ開けます。 ディスプレイアセンブリに対して垂直の力を加えます。 作業が速く進むため不安になるかもしれませんが、ゆっくり作業を進めるとケースを湾曲させてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、iPhoneの角と上部に沿って、リアパネルを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • iPhoneの反対側でも同じ手順を繰り返します。 爪楊枝を四角い穴にスライドして差し込みます。 楊枝を左右小刻みに動かし、十分な力を加えて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 楊枝を時計回りにすばやく引いて、リアパネルをこじ開けます。 ディスプレイアセンブリに垂直な力を加えます。作業を速く進めるため不安になるかもしれませんが、ゆっくり作業を進めると、ケースが湾曲する可能性が高くなります。
      • リアパネルはまだヘッドフォンジャックケーブルでiPhoneに接続されているので、まだiPhoneからリアパネルを完全に取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ヘッドフォンジャックケーブルを外す前に、電源がオフになっていることを確認してください。
      • スパッジャーを使用して、ヘッドフォンジャックケーブルをロジックボードから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone (初代) カメラの交換, カメラ: 手順 15、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、カメラコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone (初代) カメラの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • iPhoneからカメラを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 106
今までの合計 71,358
