メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電済みのリチウムイオンバッテリーは潜在的な安全上の危険性があるため、iPhoneのバッテリー残量を25%以下にします。
    • iPhoneからケーブルをすべて取り外します
    • 電源ボタンと音量ボタンのどちらかを長押しして、スライドさせてiPhoneの電源を切ります。
  2. iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスにひどいひび割れがある場合は、ガラスの上にガムテープを重なるように貼り、自分自身を守り、解体作業を容易にします。
    • 底のエッジ付近に、吸盤カップを固定できる十分な大きさの滑らかなエリアがあることを確認します。
  3. iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使用して、充電ポートの両側にある、2つの7.4 mm長のネジを2本外します。
  4. iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  5. iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, LiDARセンサーを外す: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換, LiDARセンサーを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、LiDARセンサーコネクタをこじ開けて外します。
  6. iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、LiDARセンサーを固定している2本のネジを外します。
    • 1.6 mm長ネジー1本
    • 2.9 mm長ネジー1本
  7. iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max LiDARセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、LiDARセンサーを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
使用済みの電子機器は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 16 Pro Maxのアンサーコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,531 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 130
今までの合計 2,067
