メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電済みのリチウムイオンバッテリーは潜在的な安全上の危険性があるため、iPhoneのバッテリー残量を25%以下にします。
    • iPhoneからケーブルをすべて取り外します
    • 電源ボタンと音量ボタンのどちらかを長押しして、スライドさせてiPhoneの電源を切ります。
  2. iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ひび割れにはテープを貼る: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスにひどいひび割れがある場合は、ガラスの上にガムテープを重なるように貼り、自分自身を守り、解体作業を容易にします。
    • 底のエッジ付近に、吸盤カップを固定できる十分な大きさの滑らかなエリアがあることを確認します。
  3. iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使用して、充電ポートの両側にある、2つの7.4 mm長のネジを2本外します。
  4. iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    • Appleは、ディスプレイの接着剤を安全に切断するための接着剤カッターツールを、自社の セルフリペアストアで販売しています。
  5. iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, フロントカメラアセンブリを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、5Gミリ波アンテナコネクタとイヤホンスピーカーの接続をこじ開けて外します。
  6. iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、前に外したコネクタの下にある2つのフロントカメラアセンブリをこじ開けて、接続を外します。
  7. iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 16 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • フロントカメラアセンブリをこじ開けて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が終わったら、Appleのリペアアシスタントを使って、純正の交換用背面ガラスをキャリブレーションします。設定 一般 バージョン情報 パーツとサービス履歴に移動し、再起動と修理完了をタップして、画面の指示に従います。
使用済みの電子機器は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 16 Pro Maxのアンサーコミュニティに問い合わせてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
314,921 ポイント
729のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,848のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi, where I can obtain the adhesive seal for the back glass ?
germanlarrain - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 113
過去 30 日: 334
今までの合計 3,136
