メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前にバッテリー残量が25%未満になるように放電して下さい。残量が残っているリチウムイオンバッテリーを破損した場合、事故が起きる恐れがあります。
    • iPhoneから全てのケーブルを抜いて下さい。
    • サイドボタンといずれかの音量ボタンを、スライダが表示されるまで同時に押さえたままにしてから、「電源オフ」スライダをドラッグします。
  2. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスにヒビが入っている場合は、粘着性のラッピングフィルムや梱包用テープなどをガラス面に貼ることで、作業中の破損による怪我を防ぎ分解作業を楽に進められます。
    • 下端近くに十分な大きさの平滑な場所を作って下さい。吸盤を貼り付けるために必要になります。
  3. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    • Appleは、ディスプレイの接着剤を安全に切断するための接着剤カッターツールを、自社の セルフリペアストアで販売しています。
  4. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, ペンタローブネジの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
    • P2ペンタローブ用ドライバーを使って、充電ポートの両側にある7.2mmのネジ合計2本を取り外して下さい。
  5. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 背面パネル下辺の加温: 手順 5、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガンなどを使い、触ると熱く感じるくらいまで背面ガラスの下辺を温めて下さい。
    • 温めすぎないように気をつけて下さい。バッテリーは高熱に弱いです。
  6. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, オープニングピックの挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, オープニングピックの挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, オープニングピックの挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • ハンドル付き吸盤を背面ガラスの下の端に貼り付けます。
    • ハンドル付き吸盤をゆっくりと強い力で引っ張り、背面ガラスとフレームの間に隙間ができるのを待ちます。
    • 隙間ができたらピックの先端を差し込みます。
  7. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 背面ガラスに関する注意事項: 手順 7、 1の画像 1
    • この後の手順に沿って接着を剥がす際は、音量ボタンの近くにある無線充電ケーブルに注意して作業して下さい。
  8. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 下辺端の接着の剥離: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 下辺端の接着の剥離: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 下辺端の接着の剥離: 手順 8、 3の画像 3
    • 下辺の接着を剥がす作業では、オープニングピックを5mm以上深く差し込まないで下さい。
    • 下辺に沿ってオープニングピックを往復させて、接着を剥がしていきます。
    • 剥がし終わったらピックは左下の角に刺したまま残しておき、再接着しないようにします。
  9. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 左辺端の加温: 手順 9、 1の画像 1
    • 背面ガラスの左辺を、触ったら熱く感じる位まで温めます。
  10. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 左辺端の接着の剥離: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 左辺端の接着の剥離: 手順 10、 2の画像 2
    • 左辺の接着を剥がす作業では、オープニングピックを5mm以上深く差し込まないで下さい。
    • 最初のオープニングピックの左側に2枚目のピックを差し込みます。
    • 2枚目のピックを背面ガラスの左上の角に向かって動かして、左辺の接着を剥がしていきます。
    • 2枚目のピックは刺したままにしておき、再接着しないようにします。
  11. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 上辺端の加温: 手順 11、 1の画像 1
    • 背面ガラスの上辺を、触ったら熱く感じる位まで温めます。
  12. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 上辺端の接着の剥離: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 上辺端の接着の剥離: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 上辺端の接着の剥離: 手順 12、 3の画像 3
    • 上辺の接着を剥がす作業では、オープニングピックを5mm以上深く差し込まないで下さい。
    • 3枚目のオープニングピックを背面ガラスの左上の角に差し込みます。
    • 差し込んだピックを右上の角に向かって動かして、上辺の接着を剥がしていきます。
    • 背面ガラスの上辺が上手く開かない場合は、2か所のクリップが引っかかっているかも知れません。スパッジャーの平らな側の先端を使って、外れるまでクリップを内側に押し込んで下さい。
  13. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 右上の角の接着の剥離: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 右上の角の接着の剥離: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 右上の角の接着の剥離: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックを「音量を上げる」ボタンより先にスライドしないで下さい。無線充電ケーブルを破損する恐れがあります。
    • 3枚目のピックを背面ガラスの右上の角に沿って動かします。
    • ピックを「音量を上げる」ボタンの手前まで動かします。
    • ピックはその場所に残しておき、再接着しないようにします。
  14. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 右辺端の加温: 手順 14、 1の画像 1
    • 背面ガラスの右辺を、触ったら熱く感じる位まで温めます。
  15. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 右辺端の接着の剥離: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 右辺端の接着の剥離: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 右辺端の接着の剥離: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックを「音量を下げる」ボタンより先にスライドしないで下さい。無線充電ケーブルを破損する恐れがあります。
    • 4枚目のオープニングピックを背面ガラスの下辺に差し込みます。
    • オープニングピックを背面ガラスの右下角に沿って動かします。
    • ピックを「音量を下げる」ボタンの手前まで動かします。
  16. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 背面ガラスをめくって開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 背面ガラスをめくって開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 背面ガラスをめくって開く: 手順 16、 3の画像 3
    • iPhoneの右端を越えるように背面ガラスをゆっくりとめくって開きます。
    • ここで背面ガラスが引っかかる場合は、接着剤の剥がし忘れや外れていないクリップがないか、背面ガラスの縁周辺を確認して下さい。
    • 背面ガラスが開いたら箱か何かにもたれさせて、無線充電ケーブルが引っ張られないようにして下さい。
  17. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 無線充電ケーブルのコネクタカバーの取り外し: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 無線充電ケーブルのコネクタカバーの取り外し: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 無線充電ケーブルのコネクタカバーの取り外し: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • トライポイントY000ドライバーを使って、無線充電ケーブルのコネクターカバーを固定している1.0mmのネジ1本を外します。
    • ピンセットでカバーをロジックボードの穴から引き抜いて取り外します。
  18. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 無線充電コイルの取り外し: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 無線充電コイルの取り外し: 手順 18、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を使って無線充電コイルのプレスコネクタをこじって持ち上げて接続を解除します。
    • プレスコネクタを接続し直す際は、コネクタをソケットに重ねてから片方の端をゆっくりと押し込み、カチッと音がして正しい位置に入ったら、反対の端を押し込んで下さい。
  19. iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 背面ガラスの取り外し: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Maxの背面ガラス交換, 背面ガラスの取り外し: 手順 19、 2の画像 2
    • これで背面ガラスが取り外せるようになりました。
    • 組み立て直す場合は、こちらのガイドに従って両面テープを貼ってから背面ガラスを取り付けて下さい。
終わりに
デバイスを組み立て直す際は、上記の手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によってはiOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタント を使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従います。
発生した電子機器廃棄物については、地方自治体の指示に従って適切に処分して下さい。
修理がうまくいかなかった場合は、修理後の基本的なトラブルシューティング手順に沿って確認したり、アンサーフォーラムで相談してみると良いかもしれません。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
99,213 ポイント
471のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
16,349のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Is there a recommended source for getting a new back glass? Either OEM or non-OEM.
Taylor - 返信 共有
I’m looking for the same answer can’t find oem quality back glass of iphone
Shehroz Shehzad - 共有
Great instructions, but where do we get a new replacement back glass from? Please suggest.
rubenhak - 返信 共有
Apple's OEM parts are available through SelfServiceRepair.com, including the back glass for this iPhone. None of the aftermarket stores I'd generally recommend carry this part, but it looks like there's quite a few options on marketplace sites. The best advice I can give there is to look at seller reviews, and when possible, feedback for that specific part. Best of luck!
Nick Schultz - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 96
過去 7 日: 681
過去 30 日: 3,128
今までの合計 89,467
