メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone 14 Pro Maxを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone 14 Pro MaxのチップID, 上段の上側: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Pro MaxのチップID, 上段の上側: 手順 1、 2の画像 2
    • チップ情報パート 1:
    • SanDisk SDMVGKLK2 128G 128 GB NANDフラッシュメモリ
    • Apple/Dialog Semiconductor 338S00819-A1 パワーマネージメント
    • おそらく Apple/Cirrus Logic 338S00843 ボイスプロセッサ
    • Apple/Cirrus Logic 338S00537オーディオアンプ
    • おそらくApple/Dialog Semiconductor 338S0081C ? パワーマネージメント
    • Texas Instruments TPS61280H DC-DC コンバーター
    • Maybe STMicroelectronics EEPROM
    Since when has SanDisk been producing NAND flash memories for iPhones?
    Atti - 返信
  2. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 2、 1の画像 1
    • チップID パート2:
    • おそらくInfineonロードスイッチ
    • NXP Semiconductor NTB0101GS1 1ビット翻訳トランシーバー
    • Texas Instruments LSF0101 1ビット双方向電圧レベルトランシーバー
  3. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 3、 1の画像 1
    • チップ ID パート 3:
    • WiFi/Bluetoothモジュール (おそらく)
    Avgo/broadcom
    Anj Syd - 返信
  4. iPhone 14 Pro MaxのチップID, 上段の下側: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 14 Pro MaxのチップID, 上段の下側: 手順 4、 2の画像 2
    • チップID パート 1:
    • Apple APL1W10/339S01104 A16 64ビット ヘキサコア アプリケーションプロセッサとペンタコアGPU搭載。おそらく Samsung K3LK2K20CM-EGCP 6 GB LPDDR5 SDRAMメモリ
    • Apple APL109A/338S00942 パワーマネージメント
    • Apple/Dialog Semiconductor 338S00839-B0 パワーマネージメント
    • Broadcom BCM59365EA1IUBGワイヤレスパワーレシーバー
    • STMicroelectronics STB601A05 パワーマネージメント
    • Texas Instruments TPS65657B0 ディスプレイパワーサプライ
    BCM59365EA1IUBG It's lab controller, not wireless
    Denys Kolomiiets - 返信
    Ok, WTH happened at the lower left corner of the power management chip? Being a bit overzealous with the heat to open the case? Several components are shifted.
    Steffen Barabasch - 返信
  5. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 5、 1の画像 1
    • チップ ID パート2:
    • Texas Instruments LM3567A1 LEDフラッシュドライバー
    • Apple/Cirrus Logic 338S00738 オーディオコディック
    • おそらくAnalog Devicesタプティックエンジンドライバー
    • Texas Instruments CD3710A1 VCSEL アレイドライバー
    • NXP Semiconductor CBTL1618A0 DisplayPortマルチプレクサ
    • Texas Instruments USB 2.0 デュアルレポーター
    • onsemi DC-DCコンバーター
  6. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 6、 1の画像 1
    • チップ ID パート 3:
    • おそらくonsemi DC-DCコンバーター
    • STMicroelectronicsシリアル EEPROM メモリの可能性
  7. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 7、 1の画像 1
    • チップID パート4:
    • おそらくUSI UWB モジュール
    • Broadcom AFEM-8245 フロントエンドモジュール
  8. iPhone 14 Pro MaxのチップID, 下段の上側: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 14 Pro MaxのチップID, 下段の上側: 手順 8、 2の画像 2
    • チップID パート1:
    • STMicroelectronics ST33Jセキュアエレメント
    • Apple/Cirrus Logic 338S00537 オーディオアンプ
    • Qualcomm PMX65パワーマネージメント
    • Qualcomm QET7100 エンヴェロープトラッカー
    • Probably Qualcomm PMK65 クロックジェネレータ
    • おそらくQorvo エンベロープトラッカー
    • STMicroelectronicsパワーマネージメントの可能性
  9. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 9、 1の画像 1
    • チップID パート 2:
    • セキュアエレメント搭載 NXP Semiconductor SN210V NFCコントローラー
    • 衛星モジュール (可能性)
    • Qualcomm SDX65M X65 5Gモデム
    • Qualcomm SDR735 RFトランシーバー
    • Qualcomm SMR546 RFトランシーバー
    • Broadcom AFEM-8231 フロントエンドモジュール
    • Skyworks SKY58290-20 フロントエンドモジュール
    Qulacomm SMR546 RF should be at left side, this is a mistake.
    xiajinggai - 返信
  10. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 10、 1の画像 1
    • チップID パート 3:
    • Broadcom AFEM-8240 フロントエンドモジュール
    • おそらくSkyworks SKY58853-17 ?フロントエンドモジュール
    • Skyworks SKY52628 アンテナスイッチモジュールの可能性
    • Skyworks SKY5xx92-16 パワーアンプモジュールの可能性
  11. iPhone 14 Pro MaxのチップID: 手順 11、 1の画像 1
    • チップID パート 4 - センサー:
    • Bosch Sensortec 6軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    Beside BOSCH's 6轴加速计/陀螺仪 sensor, there is no Magnetic sensor ? or it's still using Alps HSCDTD00xA as ecompass? Thanks!
    Leo Chen - 返信
  12. iPhone 14 Pro MaxのチップID, 下段の下側: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 14 Pro MaxのチップID, 下段の下側: 手順 12、 2の画像 2
    • アンテナ:
    • 衛星アンテナ接続用コネクタ(可能性)
    • 5G ミリ波パッチアンテナ
    Il est possible que la 5g puisse pas plus fonctionné
    Rorotech - 返信
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
15 件のコメント
Are the 14 Pro/Max using TLC or QLC NAND?
boris_dg - 返信
Nobody idea?
boris_dg -
Possibly TLC, but so far I know, the NADA on pro and pro max at least from 3 suppliers. Hope no QLC
Tyrael Lee -
Do all models have the satellite hardware or only the US model? Would be a shame if they can't add more countries for the SOS feature because the hardware is missing.
Which chip is responsible for the new dual frequency GPS? Is there an additional GPS antenna for L5 band? Improved GPS in all models? Because sadly I see absolutely no GPS accuracy improvement in Switzerland with 14 Pro Max compared to 13 Pro Max (using iOS 16.0.1).
So many questions. Hope they can be answered. Tnx for your great work iFixit team!
Marcel Burkhalter - 返信
Qualcomm SDR735 RF transceiver might include GPS(GNSS) L1+L5 support.
洪小福 -
who made the 5G mmWave antena
kv1180 - 返信
Probably Murata or USI vendor
洪小福 -
Is iPhone14/plus also have X65 modem?
asuka suzumiya - 返信
Probably the old X60.
boris_dg -
If based on X60. how to connect with satellites?
asuka suzumiya -
I don't think that particular chip has something to do with Satelite.
boris_dg -
But in iphone14 teardown article, ifixit said: "we can confirm that the satellite connectivity is powered by a new Qualcomm X65 modem, which adds new 2.4 GHz n53 band capabilities to support Globalstar."
asuka suzumiya -
So if the modem is carrying this functionality, than should be X65.
boris_dg -
Yes, Qualcomm SDX65M is on board, very clearly.
xiajinggai -
how to switch motherboard 14 pro to 14 pro max?
Артем Дмитриев - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 224
過去 30 日: 902
今までの合計 71,043
