はじめに
公開中のiPhone 13 Proの分解では、ロジックボードに搭載されている大部分のチップ情報をカバーすることができません。もっとチップ情報が知りたいという方向けに、この完全版ガイドをご用意しました。
このチップ情報は、私たちのコミュニティメンバーであるChunglin Chin氏が大きく貢献してくれました。
ロジックボードのサイド1から始めましょう:
6 GBのSK Hynix LPDDR4X SDRAMと思われるチップに積層されたApple APL1W07 A15 Bionicチップ
Apple APL1098パワーマネージメントIC
Apple 338S00762-A1パワーマネージメント IC
STMicroelectronics STB601A05 パワーマネージメント IC
Apple 338S00770-B0 パワーマネージメント IC
Texas Instruments TPS65657B0 ディスプレイ パワーマネージメント IC
NXP Semiconductor CBTL1616A0 ディスプレイポートマルチプレクサ
ロジックボード 2と3です:
128 GBのKioxia NANDフラッシュメモリ
eSIM対応 STMicroelectronics ST33Jxxx セキュアマイクロコントローラー
おそらくApple/Cirrus Logic 338S00817 オーディオプロセッサ
Apple/Cirrus Logic 338S00739 オーディオコーデック
Apple/Cirrus Logic 338S00537 オーディオアンプ
Broadcom BCM59365 ワイヤレスパワーレシーバー
おそらくAnalog Devices ハプティックドライバ
ロジックボード、サイド2と3の続きです。
Bosch Sensortec 6軸加速度センサー/ジャイロスコープ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
Logic board For IPhone 13 pro
do you have a schematic diagram of data connector flex for iPhone 13 PRM model... thank you in advnce
The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
jessabethany - 返信
The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
jessabethany - 返信
